Författare Ämne: Billiga LED lampor  (läst 10288 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
Billiga LED lampor
« skrivet: 23 oktober 2010, 07:05:11 »
Nu när man har värmepump så börjar det bli dags att byta till LED lampor i huset.
Någon som kan tipsa om var man kan beställa dessa till lågt pris?
Jag har hört att man kan beställa direkt från Kina till exempel..
mvh Jonas
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Billiga LED lampor
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2010, 07:21:49 »
köp en prova först innan du beställer många jag köpte några och jag har bytt tillbaka till halogen. De har jag satt der det inte behövs mycket ljus
Ljusfärgen är hemsk och jag klassar det som mysbelysning för det är så dålig styrka på dom. Men om man köper riktigt dyra så kanske det blir bättre
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 08:37:26 »
Att köpa "prov" först, är ofta inte möjligt.  Många leverantörer säljer bara lite större mängder och även om de säljer styckvis så skickar de för det mesta bara med expressfrakt som kostar minimum runt 200:- och då blir enstaka lampor väldigt dyra.
Jag köpte 2W LED-spollampor från Kina.  De lyste VÄLDIGT svagt.  Jag mätte upp dem och de drog 23mA och hade ett framspänningsfall på 5,4V, dvs LEDarna gick på bara 0,12W och dessutom går mer än halva energin (vid 12V-drift) bort i värme.
Jag byggde om några och matade dem med 100mA istället (efter att ha läst databladet för LED elementen) och vilken skillnad det blev.  Anledningen att jag inte matade dem med full effekt var att LED-elementen bara klarar denna effekt under korta tider (dvs de skall pulsas med denna effekt) och det kräver helt andra drivdon då.
Sedan monterade jag ihop 2 spollampor i serie, så att framspänningsfallet blev totalt 10,8V och drog ner strömmen till ca 70mA.  Då fick jag helt plötsligt väldigt mycket bättre "COP" där 90% går till LEDarna istället för bara 45% som tidigare, dvs halverad förbrukning.
Jag talade sedan med ett flertal LED-lampstillverkare i Kina och de flesta driver sina LED-lampor med väldigt "konservativa" effekter så de lyser väldigt taskigt och de förstår överhuvudtaget inte det där med att bara 45% av energin går till dioderna.
Det finns alltså fortfarande väldigt mycket utrymme för förbättring, speciellt när det gäller styrningen av dioderna, i ala fall när det gäller de billiga tillverkarna.
Om någon är intresserad så har jag ett gäng (i originalutförande) av lamporna som ni kan få köpa billigt för 15:-/st.  För det priset kan ni även få med 2st 47 Ohms motstånd om ni vill bygga om dem till ca 70mA.  Då ger de plötsligt riktigt bra ljus.  Men det är alltså 12V spollampor som man ofta använder i bilar och båtar.  Inte vanliga hushållslampor.
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 08:41:44 av Ridax »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 09:24:58 »
Oftast får man vad man betalar för när det gäller led lampor.
Har betalt ca 270kr/st för GUI10 med 3W finns lite överallt att köpa. Man får dock kolla så de passar i downlight armatruen. Jag fick prova mig fram. Du bör välja färgtemperatur mellan 2700-3000K. För att undvika att få ett ljus av blå karaktär.
De jag köpte förngt årsedan gick ej att dimmra.
Jag köpte dimbara 9W:are hos http://www.nseffektivareenergi.se/ är jätte nöjd med dom. har 4st i köket.
I mitt badrum som jag håller på att renovera har jag valt dessa http://www.candelux.se/index.php?id=84&backPID=84&swords=evoled&tt_products=420
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 17:55:33 »
Ger dom du köpte från ns mycket ljus?
Skall ha 9s sådan i vardagsrummet
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 18:40:09 »
Jo de 9W:arna är det bra tryck i, det är fin färg på de med.
Nackdelen är den 1-10V stryningen han har till dom. Försök att byta den mot en yolly-converter, den kan du använda en vanlig strömbrytare med fjäder(Impulsbrytare) du kan då tända ditt vardagsrum från fler ställen.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 18:44:25 »
Vad tror hjärntrusten om en LED armatur i form av en aluram 30 x 30 cm och 15 mm tjock med vit front.
1200 lm varmvit eller kallvit och dimmbar. se bif pdf
Kan det vara något?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 19:33:06 »
Kan det vara något?
Kan vara något för mig, källaren har usel takhöjd = slår skallen i armaturerna så din grej kanske kan vara något.
Pm:a mig om det nu skulle anses vara reklam. Vad motsvarar 1200 lm ungefärligen i watt, är det 12 eller 230V ?
Din pdf hade bara ett ynkligt litet foto, är det 10v styrning på dimm eller fixar den vanlig dimmer ?
Art
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010, 19:34:51 »
Kan det vara något?
Kostar?
Var finns den att köpa?
Klarar den svenska elsäkerhetskrav och är CE-märkt?
Klarar den värmekraven mot taket?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2010, 19:47:30 »
Kan det vara något?
Ja om priset är rätt
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2010, 20:18:46 »
Hoppas att dom inte är lika dyra som dessa  ;)
http://www.ledbutiken.nu/Butik-Utstallningshallar/LED-Panel-N.html
MVH Teltur
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 20:51:16 »
230 V med egen led drivenhet, 20W sekundärkrets 168 st LED. Fjärrkontroll för dimmern.
Givetsvis skall den klara alla krav. Det är lågspänning efter konstantströmomformaren ;)
Siktar på ca 1500 kr ink moms
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2010, 21:12:24 »
Lågspänning är ingen garanti för att klara kraven, EMC, LVD, Rohs mm bör kollas upp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2010, 09:28:13 »
Vore coolt som utebelysning
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 24 november 2010, 15:49:11 »
Jag slängde i 1w leds i fönstersmygarna.
Dom finns billiga på Clas O .
Blev väldigt bra tycker jag
  • Dot gäster: 2759
