Författare Ämne: Värt att tänka på vid inkoppling av innegivare?  (läst 3994 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 oktober 2010, 00:39:19 »
Nåt jag bör tänka på   Sc:,h
Ska jag trimma in VP:n utan innegivaren först till typ 21.5 ºC och när det ligger där utan givaren först då koppla in innegivaren och sätta den på ex 20.5 ºC om jag vill ha den tempen inne eller hur gör jag bäst  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Värt att tänka på vid inkoppling av innegivare?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2010, 11:14:35 »
Kan jag dra innegivarkabeln brevid en strömkabel?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 16:09:47 »
Bäst är att trimma in värmekurvan till den temp du vill ha inne utan innegivaren. Det går att koppla in den och tillfälligt deaktivera den om man vill vänta med att justera värmekurvan..
Att dra den vid en elkabel skall inte vara nåt problem, såvida du menar parallellt med en mantlad kabel och inte i ett VP-rör med enkelledare...
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 17:11:49 »
Ska gå brevid en kulo cirka 2dm.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 02:59:10 »
Rek. är 30 cm från elkabel.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2010, 09:10:45 »
Även för dom 'analoga' kablarna? CanBus'en vill helst inte ligga vid en kabel med nätspänning...
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 11:49:52 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 10:47:41 »
Även för dom 'analoga' kablarna? CanBus'en vill helst inte ligga vid en kabel men nätspänning...
Nu går kabeln till givaren cirka 1 meter bredvid en kulo  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2010, 11:50:37 »
Inga probelem. Du ser väl själv om den avlästa temperaturen verkar helt galen...
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2010, 13:26:45 »
Nej den verkar allt ok, skiljer typ en grad emot termometern på väggen men där litar jag mer på innegivaren.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
