Författare Ämne: Placering av anslutningar på acktank?  (läst 2028 gånger)
Utloggad adde55
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 22 oktober 2010, 19:11:24 »
Håller på att bygga om en acktank utan slingor på 500l. Var skall anslutningarna placeras och hur många skall man ha för att den skall vara så flexibel och framtidssäker som möjligt?
Det som skall kopplas in i första hand är LVVP + TVA, senare solvärme via solladdare och ev. vattenmantlad kamin. Inget behov av elpatron då elpanna av genomströmnningssort och spetsberadere finns. Uttag i nedre del och övre del känns självklart men hur många/få skall man ha däremellan och på vilka avstånd?
Tacksam för alla tips och synpunkter!
Mvh
Andreas
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
SV: Placering av anslutningar på acktank?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 18:12:59 »
Det finns många teorier om detta, läs runt på nätet så får du se - ett exempel är en skrift länkad från Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Bränsle/Handbok_BiosolNov_2008_2.pdf där man även betonar flödets betydelse vilket lätt kan glömmas bort när man jobbar med en tom tank... jag råkar veta detta - av egen erfarenhet ...  ::)
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 18:15:23 av stanem »
Utloggad adde55
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 15:17:41 »
Redan läst allt jag kunnat hitta bla den rapporten du länkat till (som jag tycker är en av de bättre). Blivit mycket klokare men inte säkrare på vad som är optimalt för mitt system då det som du säger finns många teorier och det mesta av forskningen är gjord på tankar med slingor.
Nåväl frågan är lite överspelad då hålen, efter mycket tänkande, är tagna och rören snart färdigsvetsade. Får hoppas att det blir hyfsat iallafall  :)
Tackar så mycket för tipset om flödet, skall tänka extra på det vid driftsättandet!
Mvh
Andreas
