Författare Ämne: Innerdel placerad över golvvärme?  (läst 1549 gånger)
Utloggad blinden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 oktober 2010, 17:10:18 »
Någon som vet om golvvärme kan störa en luft/luftvärmepump?
Jag har tänkt sätta upp innerdelen ovanför ytterdörren. Precis innanför denna dörr finns ca 5 m2 klinkersgolv med golvvärme. Jag vill gärna ha kvar golvvärmen även med värmepumpen uppsatt.
Är golvvärmen något som kan störa funktionen? Att luft värms vid golvet och strömmar upp till innerdelen ovanför dörren. Jag tänker att värmepumpen känner varm uppåtströmmande luft från värmegolvet och "tror" att huset är färdiguppvärmt och därmed inte leverera tillräcklig värme för huset.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Innerdel placerad över golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 17:24:55 »
Kan jag aldrig tänka mig, luftvärmepumpen blåder alltid lite luft för att "känna av" hur vamt det är, så jag tror att den värme som stiger från golvet kommer att blåsas bort rätt fort, och värmepumpen känner den riktiga tempen i huset.
Möjligvis när värmebehover är väldigt litet att det kan påverka, men när väl värmepumpen börjar köra kompressorn kontinuerligt, då varvar fläkten upp så pass att det inte finns en chans att golvvärmen påverkar regleringen.
