Författare Ämne: Hur tar jag tillvara kaminvärmen bäst?  (läst 5114 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 22 oktober 2010, 11:25:55 »
Har precis trimmat in mitt värmesystem finfint, men så började jag fundera... Jag har 1,5 planshus med ingjuten golvvärme nere och radiatorer uppe. Nibe F750 står för uppvärmningen. Jag har justerat in systemet så rumstermostaterna nere slår ifrån vid ca 23 grader och radiatorerna står på max uppe, förutom i vårt sovrum där jag ställt ner termostaten lite. Tempen ligger stadigt på mellan 21 och 22 grader.
Men så till min fundering. Vi har braskamin centralt placerad nere, brassar man i den så stiger temperaturen snabbt några grader, i hela huset.
Men vad händer, pumpen jobbar väl på precis som vanligt? Med undantaget att några golvvärmeslingor stryps och att frånluftstempen blir lite högre, så får jag ingen direkt vinst i kaminvärmen väl?
En radiator med termostaten på max, slår den nånsin ifrån?
Jag har en innegivare, men i dagsläget används inte den till att styra värmen, är det den jag ska använda?  Sc:,h
Ska väl tillägga att jag bara eldar några gånger i veckan, så att sänka kurvan och kompensera med kamineldning känns inte som ett alternativ.
  • Antal inlägg: 31216
SV: Hur tar jag tillvara kaminvärmen bäst?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 12:37:19 »
Du bör aktivera din rumsgivare. Men innan dess bör du ha trimmat in framledningskruvan ordentligt. Helst ska huset upplevt riktig kyla så du märker att kurvan är väl anpassad för huset. Men sen kan du låta din rumsgivare sänka framledningstemp från din VP då du eldar.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 19:10:21 »
Dök upp en liten undran. I instruktionsboken för Nibe 750 står följande:
"Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur."
Varför skriver man så? Jag hade ju tänkt gå över till att rumsgivaren fick styra tempen när jag väl är nöjd med kurvan...  :'(
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 20:42:03 »
Det beror på att golvvärme i betong kan vara så pass trögt att när temperaturen i golvet väl sjunker så har brasan redan slocknat.
Men du kan alltid testa, funkar det så är det ju bra, om inte så får du koppla bort den.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 605
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 09:36:09 »
Har ungefär likadant boende/hus .Det intelligentaste svaret från kaminförsäljare jag fått är att sänka tempen i huset till 18 gr
och stödvärma med kaminen till komfortvärme ,22-23 gr.
Kräver nog en braskamin med mycket täljsten som magasinerar värmen.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 10:11:24 »
Jag kör med en L/L pump som tillskottsvärme till min FLVP Nibe 360 och vanliga radiatorer. Monterade innetempgivaren och efter lite labbande med inställningar så upplever jag det som att det fungerar perfekt  Thumbsup Behövs nog en del finlir med inställningarna när det blir kallare ute för att få det optimalt men i dagsläget fungerar det bra.
Kör med inställningarna 22 ºC på L/L pumpen och satt innetempen på Niben till 20 ºC och vi ligger nu på en innetemperatur mellan 22-23 ºC vilket ger börvärdet på framledningen från Niben till 15 ºC nu när L/L pumpen klarar av att värma huset själv.
Borde fungera lika bra med innegivare och en kamin men värmestegringen/sänkningen från en kamin är ju snabbare än från en L/L som håller mera jämn temperatur så frågan är ju hur snabbt FLVP´n hinner med att reglera för en jämnare innomhustemp? Golvvärme är ju ett trögt system men jag tror att det är värt ett försök i alla fall  Thumbsup
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 13:32:54 »
Yes, jag får laborera lite, så återkommer jag med resultat. Tack för alla svar.  :)
  • Antal inlägg: 605
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 10:52:17 »
När huset står på en cementplatta med ingjuten värmeslang är troligtvis inte lösningen en innegivare.
Plattan är MYCKET värmetrög,vinsten med en kamin som värmer då och då är försumbar.
Pelletskamin eller L/L pump eller en braskamin med mycket värmelagrande massa är troligtvis bäst.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 13:53:00 »
Kaminen står typ vid trappen och på övervåningen är det ju radiatorer. Blir snabbt varmt på övervåningen när man eldar. Så i någon mening borde det ju funka där. Men frågan är hur det blir på nedervåningen då... Jag ska iaf labba lite.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 14:19:26 »
Tänkte bara återkoppla och meddela att det funkar bra med innegivaren.
Värmesystemet hinner inte kompensera värmen, så varmt blir det. Men VPn
behöver inte jobba mot lika hög framledning så verkningsgraden lär ju öka.
När väl brasan slocknat och tempen sjunkit igen så verkar det inte vara några
problem för VPn att jobba tillbaka. Det kan ev hinna sjunka någon halv grad
under några timmar, men detta är oftast på natten då brasan oftast brinner
på kvällar. (Nattsänkning  ;D)
Så jag kör vidare med innegivare. Perfekt att dra igång en rejäl brasa när frugan
tappar upp ett bad, så kan pumpen jobba med varmvatten istället för värme  ;)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 15:24:58 »
när frugan
Det är faktiskt så att det märks, i mitt fall (iofs CE50 men samma koncept) när min son eller dotter tar en låååång dusch och fullständigt dränerar varmvattnet. Särskilt när det är mer än 12 minus ute som nu. Då märks det att radiatorerna blir svalare värme när växel ventilen slår om så att varmvattnet börjar värmas upp igen
Tycker egentligen inte om denna lösning, skulle vara så att växelventilen inte helt stänger av radiatorkretsen...kunde hålla den öppen till säg 10% eftersom framledningen blir så pass mycket högre i detta läge...men det kanske finns andra skäl
mvh
  • Dot gäster: 1045
