Författare Ämne: Injustering av Lutning och Justering  (läst 4689 gånger)
Utloggad Perik68
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 oktober 2010, 11:19:47 »
När man ska ställa in rätt huskurva ska det ju vara under +5 grader.
I manualen står det då beskrivet:
Injustering (om utomhustemperaturen är lägre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Lutning ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
Injustering (om utomhustemperaturen är högre än 0 grader)
◗ Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
◗ Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid Justering ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering.
Min fråga är om det inte är bättre att börja med inställningen av huskurvan först när dygnstemperaturen ligger under 0 grader så att man först får lutningen rätt, för att sedan när det blir mellan 0 till +5 grader kan ställa in justeringen om så behövs?
/Perik
Villa i Södra Stockholm byggår 2014 på 131 kvm med Nibe 750
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Injustering av Lutning och Justering
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 12:43:47 »
Som jag ser det, är det bästa, att koppla bort rumsgivaren och sätta justeringen till noll. Därefter gissar man ett värde på lutningen, och justerar sedan lutningen lite isänder varje dag tills man hittar en lutning som ger önskad rumstemperatur. Det här gör man vid vilken utetemp som helst, men man kopplar inte in rumsgivaren förrän man har fått lutningen att hålla önskad rumstemperatur vid minusgrader ute. Sedan ska rumsgivaren stå på den önskade temperaturen som man fått kurvan att hålla, den ska kompensera för sådant som kurvan inte känner av, typ solstrålning, blåst och andra saker.
Sedan kan man ju justera värmen hur man vill, men det är viktigt att få lutningen så rätt som möjligt. Märker man att det inte funkar till belåtenhet, är det ju bara att koppla bort rumsgivaren och kolla hur kurvan håller temperaturen och eventuellt justera lutningen lite tills det funkar.
//Ronnie
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 12:47:02 av erp »
Utloggad Perik68
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 14:05:53 »
Nu har jag kört systemet med bortkopplad innegivare i över en månad och utetemperaturer på mellan +10 till -17 grader.
Jag har hittat den lutning som verkar fungara för vårt hus (42 grader). Temperaturen har legat mellan 19,5 till 21 grader hela tiden när vi har kört denna lutning.
Vad jag dock märker när jag kopplar till innegivaren och sätter börvärdet till 20 grader är att den hela tiden verkar lägga på några grader på framledningstemperaturen, trots att jag med bortkopplad innegivare redan har över 20 grader.
Vad gör man åt detta problem?
/Perik
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 15:30:41 »
Blir det varmare än du önskar i rummet är det väl bara att sänka givaren en grad eller så. Kurvan verkar ju vara den rätta, eventuellt kan du ju justera ner den någon grad och se vad som händer.
erp
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 10:02:56 »
Min gör likadant, när jag kopplar in innegivaren, jag styr detta genom att bara sänka "börvärdet" för innetempen..
