Författare Ämne: Vilken värmepump skall jag välja  (läst 3551 gånger)
Utloggad polov
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 oktober 2010, 11:16:14 »
Jag har ett fritidshus på småländska höglandet 100m2 direktverkande elradiatorer och vill installera en värmepump.
Mitt fritidshus är byggt på 1970-talet och bra isolerat, vi är där nästan varje helg året om. Jag har fått offert från två installatörer med nästan identiska priser: FD25 18 300:- och FD35 19 800:- inklusive rotavdrag och exklusive elinstallation. Den ena installatören avrådde mig ifrån att välja FD35 eftersom han ansåg att den var för stor mwn jag vill ha en pump som kan få upp värmen snabbt när vi kommer ut. Det finns ju också modeller dör man kan dra ner på underhållsvärme, 10 grader när man inte är där. Är detta ett bättre alternativ? Tjänar man mycket på detta?
Tacksam för lite hjälp och förslag.
Mvh PO
Fritidshus 100m2 byggt på 1970-talet, ganska välisolerat, direktverkande elradiatorer, ligger på småländska höglandet.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Vilken värmepump skall jag välja
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 00:49:47 »
Hej Polov
Kan bara säga att om du har en öppen planlösning och kan stöd elda när det blir riktigt kallt så kan FD25:an var
ett alternativ. Men är du ute efter underhållsvärme så finns det ju andra alternativ.
Om någon som har en pump som kan köras på underhållsvärme och bor i din Zon och vill dela med sig här av sina erfarenheter, kan väl skriva om det på denna tråd.  :)
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 00:59:49 »
aldrig dumt att överdimensionera, det är därför det finns inverterteknik, så att man ska kunna överdimensionera utan att det medför andra nackdelar.
men däremot har mitsubishi electric en ganska hög Minimum effekt, (både 25 och 35) och det gör att den passar inte i mindre utrymmen (under 50kvm)
men kan pumpen nå alla 100kvm så är FD35 ett bra val, 25:an något billigare men sämre val, dock har inte dessa pumpar underhållsvärme. 16 är lägsta temperatur.
annars rekommenderar jag toshibas nya polar2, dom har en underhållsvärmefunktion inställbar mellan 5-13 grader vilket är unikt och finns bara på dessa. övriga pumpar har 8 eller 10 grader.
och om du är där varje helg bör du inte sänka mer än till 13, annars blir det jobbigt när du kommer dit och måste vänta nån timme innan det är behagligt, alternativt om du har SMS styrning av pumpen och drar igång den några timmar innan du kommer.
man tjänar i alla lägen ström på att dra ner temperaturen under längre perioder, man tjänar mer ju sämre isolerat det är.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 08:29:06 »
FD25 är en FD35 med lägre begränsning av maxvarv kompressor ;)
lite som när en bilfabrikör gör en modell med två olika motoreffekter....exakt samma bil och motor men den ena har annan mjukvara för lägre effekt....skillnaden är att bilar hamnar i olika försäkrings och skatte-klasser,så det kan finnas en uppsida med strypningen....Dessa argument har inte en VP har ännu  ;)
så installatören som avrådde dig från att köpa 35:an med motiveringen att den var för stor ....
Utloggad polov
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 10:17:22 »
Hej igen!
Tack för tipsen, jag nappade lite på ditt förslag Oskar P. och har hört mig för lite om en Toshoba Polar2, jag fastnade för RAS-13PAVP-ND och kollade var jag kunde hitta en installatör.
Jag hittade Ventilationsutveckling i Jönköping och fick en prisuppgift på 22.741:- exkl. elinst och inkl. rotavdrag.
Detta tycker jag är ett ganska saftigt pris eftersom Polarpumpen tar 14.900:- för pumpen.
Är det någon som har förslag på andra installatörer i Jönköpings- eller Tranåstrakten som installerar Toshiba?
Tacksam för alla förslag och tips.
/PO
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 18:53:31 »
Var ett saftigt pris. Borde gå att diskutera med V-utv. Du är möjligen inte EON kund? Jag är EON-kund (nätet) och jag fick 15% rabatt + 6 års garanti.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
  • Dot gäster: 2446
