Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Inomhus temperaturlogg
Ämne: Inomhus temperaturlogg (läst 4471 gånger)
turbonezze
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
turbonezze
21 oktober 2010, 22:33:22 »
Jag har hört att man ska kunna få fram en graf över inomhustemperaturen när man har rumsgivaren aktiverad, vart hittar jag den i menyn, har letat som en galning och hittar inget.
Behövs en uppdatering? Nån som har en att skicka?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Inomhus temperaturlogg
22 oktober 2010, 12:43:40 »
Inte vad jag vet.
Vilken modell är det du har?
turbonezze
Antal inlägg: 34
turbonezze
22 oktober 2010, 13:47:31 »
Det var en som läste mellan raderna och gissade att jag hade en F1245, så jag fick den skickad till mig.
Jag hade version 8 nånting förut och fick senaste nu, den enda skillnaden jag hittade vara temperaturloggen, finns det fler?
Hur lång tid måste det gå innan man börjar se en graf?
laros514
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Nibe 1145-10
laros514
22 oktober 2010, 22:35:11 »
Det dröjer en vecka. Ganska tandlöst.
I loggningen via USB ska det också finnas innetemp, men det verkar vara en bugg i loggningen som gör att de två sista kolumnerna (16 och 17) som är varmvatten och innetemp båda innehåller varmvattnets temp-siffra. Jag har påtalat till Nibe, men inte fått svar.
Iofs kan det vara något fel hos mig...
Akta er för BBR i nya versionen. Det är en lagstadgad funktion som begränsar elpatronen för evigt eftersom den bränner om PROM:et i värmepumpen. Det krävs vid nybyggda hus.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
turbonezze
Antal inlägg: 34
turbonezze
23 oktober 2010, 08:11:09 »
Okej, den ska jag akta mig för =)
Jasså är upplösningen så dålig, jag som tänkte optimera innegivaren efter temperaturloggen men syns det först efter en vecka lär det ju bli svårt.
laros514
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Nibe 1145-10
laros514
26 oktober 2010, 22:10:20 »
Bekräftat från Nibe att det var varmvatten i båda sista kolumnerna, så innetemp saknades.
De ska komma med en ny version, vet ej när.
paland
Nybörjare
Antal inlägg: 6
paland
28 oktober 2010, 10:37:08 »
Någon som har senaste versionen av programvaran till 1245?
Skulle vara kul att få lite mera data i USB loggen än de ursprungliga.
/Paland
turbonezze
Antal inlägg: 34
turbonezze
28 oktober 2010, 19:04:31 »
din email är dold så kan inte skicka
superflyer666
Nybörjare
Stad/land: Vasa Finland
Antal inlägg: 4
superflyer666
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2010, 21:44:26 »
Då har man äntligen fått värmepumpen installerad
. Detta med inomhustemp. loggning till USB minnet verkar ju ytterst använbart. Spec. för mig som reser i jobbet mycket. Borde ju bli lite lättare då att justera in rätt värmekurva när man har en logg att gå efter.
Så jag skulle väldigt gärna också få den nya programvaran på mitt mejl.
Tack på förkand!
/Krille
Nibe 1245-8R, 170 m borra aktivt ~169, driftsatt 04.11.10.
Timrat hus med tegelfasad och tvåglasfönster.
Storlek 100 m2, källare med 2 m takhöjd under hela. Byggår 1965 . Tidigare förbrukning - massor med ved enl. tidigare ägaren.
ola_fagerstedt
Blivande värmepumpsfreak
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 41
ola_fagerstedt
Svar #9 skrivet:
29 oktober 2010, 09:59:28 »
Vilken är den senaste versionen? Jag har version 1103 idag...
/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
paland
Nybörjare
Antal inlägg: 6
paland
Svar #10 skrivet:
29 oktober 2010, 12:43:16 »
Nu ska min Email vara synlig!
/Per-Arne
paland
Nybörjare
Antal inlägg: 6
paland
Svar #11 skrivet:
04 november 2010, 12:11:36 »
Någon som har senaste programvaran för 1245?
Mvh,
/Paland
Nibe
gäster: 3038
användare: 0
