Författare Ämne: Räcker varmvattnet för bubbelkaret?  (läst 1553 gånger)
Utloggad Karlqvist
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2010, 21:54:06 »
Jag & min sambo har köpt vårat första hus  ::) och vi ska renovera bla badrummet. Vi ska sätta in ett bubbelkar som enl spec toppfyllt tar 265 liter. Min fråga är då om vattnet vi har räcker, eller om man behöver extra beredare som jag förstår att många sätter dit.
I huset sitter det en CTC Excellent från -00. Den ska rymma 180 liter varmvatten vad jag förstår det som, räcker det tror ni? Det går väl en del kallvatten oxå, för man kan ju inte gärna bada i 70 gradit vatten  ???
Tacksam för svar
Christian
  • Antal inlägg: 31238
SV: Räcker varmvattnet för bubbelkaret?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 22:00:25 »
Har du pannan på 70 ºC?
I så fall är det bara att räkna: (70x180+10x85)/265 = 50 ºC, det torde räcka va?
Utloggad Karlqvist
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 19:50:02 »
Ok, låter fint. Tack för era svar!
Dubbelkollade även tempen idag på vattnet, och den står på strax under 80 grader t.o.m. Så som du säger "planta" det borde ju vara grönt om man inte kör dusch och sådant samtidigt.
Vet någon förresten hur lång tid det tar för pannan att återställa varmvattnet efter att man i princip tömmer den? Självklart lär det skilja mellan olika modeller, men på ett cirkus...?
Christian
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 08:00:27 »
Det beror på hur mycket effekt som är tillåten på den?
Max är väl 15 kW, men detta går väl att ställa ner?
Sen har den belastningsvakt vilket gör att den minskar på effekten om du har nån annan storförbrukare av el igång samtidigt.
Sen kom jag på att den har ju slingberedare vilket gör att man inte kan räkna så som jag gjort i tidigare exempel.
Men varmvattnet borde räcka till badkaret.
