Författare Ämne: Fläkthastighet Nibe 360P, ska det se ut så här?  (läst 5475 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 21 oktober 2010, 20:00:47 »
Jag undrar över vad jag har för fläkthastigheter satta på min Nibe 360P?
Vad jag förstått av dokumentation så är det plint 22 bakom luckan man kan fälla ned, och enl dok så skall det finnas en vit tråd till nivå I, en grå tråd till normalläge, och en brun tråd till nivå II.
I installationsdokumentationen så har man angivit:
Fläkthastighet - Hastighet 1, uttag 1, 100V - Vit = "Bortaläge" (-25%)
Fläkthastighet - Hastighet 2, uttag 3, 125V - Grå = Normalläge
Fläkthastighet - Hastighet 3, uttag 9, 215V - Brun = "Partyläge" (+25%)
När jag sedan fäller ned luckan och kikar på plinten så ser jag endast tre bruna kablar som är anslutna till 1, 8 och 9???
Jag fattar ingenting, är det fel ställe jag tittar på, om det är rätt ställe, varför stämmer inte färgen på kablar och angivna nivåer?
https://www.sugarsync.com/pf/D700426_478460_96553
https://www.sugarsync.com/pf/D700426_478460_96565
Någon som har en Nibe 360P som kan förklara detta, och om det ser ut så på dem nuförtiden?
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 08:14:14 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Fläkthastighet Nibe 360P, behöver hjälp - vad är vad?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 23:21:50 »
Rätt plint är det. Varför du bara har bruna kablar kan jag inte svara på men prova flytta på den som sitter på plint 8 till tex plint 3 så ska du höra en rejäl minskning av fläkthastigheten. Kör den inte i drift på så låg hastighet sen för då ger pumpen väldigt dåligt med effekt.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Fläkthastighet Nibe 360P, ska det se ut så här?
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 10:04:53 »
Fick tag i Nibe, tydligen så hade man under en tid levererat 360 med enbart bruna trådar, den som är märkt 072 antar jag är normalläge.
Nu återstår att få tag i installatiören och fråga varför de anger att de satt fläkten på på 1,3, och 9, men att den faktiskt sitter på 1,8 och 9.
* EDIT *
Fick tag i installatören och de hade kommit fram till att plint 1 var för klent för bortaläge, utan den skulle flyttas till plint 3.
Plint 8 skulle vara rätt enl deras ventilationsinställning, och sen så tyckte han att man kunde flytta forcerad vent från plint 9 till plint 10.
Det skulle vara intressant om andra 360P-ägare ville ange vilka fläktinställningar ni har?
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 11:14:07 av shogo »
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 19:57:10 »
135m2 enplanshus, har plint 3 för normalfläkt och allt enl ventilationsmätning, 108% av BBR enl protokoll dvs lite mer än norm men läge 2 var lite för lite. Sedan beror det också på hur tillluftsdonen är ställda och hur många du har, är dessa hårt strypa måste fläkten skapa större undertryck för att få in luft i huset. Du kan ha fläkten på plint 10 och nästan helt stängda tilluftsdon och ha samma ventilationsflöde som plint 3 men med mer öppna tilluftsdon, gissar jag.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 20:06:53 »
Vi har 6st Fresh-90 tilluftsdon (helt öppna) och 5st frånluftsdon på 1 1/2 plan 143 kvm.
Verkar det konstigt med normal fläkthastighet på 8an då?
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 23:32:21 »
Vi har 7st fresh i olika öppningsgrad, ca 1/4 till 1/2 öppna, man känner riktigt den inströmmande luften med handen, speciellt om det är kallt. 5 frånluft och dessa är markant öppna på toaletterna, i tvätt/VP-rum och kök och mindre öppnen i klädkammaren, det står volym/tidsenhet per frånluftsdon i mitt protokoll, snyggt och prydligt summerat och underskrivet av vent-justeraren så jag utgår ifrån att det stämmer även om din plintning är väldigt olik min egen
