Författare Ämne: Taco setter  (läst 1858 gånger)
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
Taco setter
« skrivet: 21 oktober 2010, 16:33:31 »
Så heter nånting som sitter på min returledning strax innan VP'n.
Taco setter typ 23-1300 mer exakt.
Jag har nyligen bytt från FLVP till BVP och undrar, kan den där med fördel sitta kvar på returen eller ska den tas bort?
Jag har lyckats förstå att den har nåt med flödet att göra men vad? Kan det va så att det är dåligt för mitt system?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Taco setter
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 17:28:38 »
Låt den sitta
Det är som du säger en flödesmätare där man läser av en kägla mot ingraverade värden i siktglaset.
Västkusten.
"Dare Calor"
