Författare Ämne: Nibe 360 varmvattentemp?  (läst 1811 gånger)
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 21 oktober 2010, 10:50:54 »
Hej forumet!
har en enplans-kåk på ca 160kvm som är byggd 2009. Till att värma den med använder jag en Nibe 360 fighter. Var ett tufft första år (strängaste vintern på mycket länge) och elförbrukningen var väl inte vad jag hade hoppats på...  :o
Nu har jag läst massor av trådar på detta forum angående hur man optimerar sin värmepump för att den skall bli så effektiv så möjligt. Har även testat gå efter de värden som Nibe anger i bruksanvisningen.
jag bor i västra Götaland. Har nu testat att vrida upp alla termostater (golvvärme i hela huset) på max och justera innetempen med värmepumpen direkt. Det har fungerat tillfredställande till dags datum men nu när det börjar krypa ned mot +-0 grader verkar det som om att pumpen inte orkar bygga upp varmvatten.
T.ex. efter igår inatt (hade varit mellan +3/-3) så hade vv-tempen sjunkit under natten till 25,8grader. Sen orkarde den inte jobba upp denna temperatur under hela dagen trots att vi inte brukade en enda droppe varmvatten under dagen.
vad beror detta på? har valt (efter påläsning i forumet) att blockera elpatronen ner till -3 grader.
idag kör jag alla termostater på max och kurva 5 med +1 på ratten på pannan.
Vore oerhört tacksam för tips!
tackar
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 360 varmvattentemp?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 13:13:29 »
Eftersom kåken är så pass stor så tror jag inte den fixar -3 ºC ute med endast kompressor.
Du får nog ställa upp temperaturen för blockering av elpatron.  :'(
