Författare Ämne: Vill ha tips och råd  (läst 2170 gånger)
Utloggad Anna Eriksson
« skrivet: 21 oktober 2010, 10:05:16 »
Jag har köpt en enplans villa med direktverkande el. 140 kvm , braskamin i vardagsrum. Nuvarande förbrukning, med föregående ägare, enligt energideklaratinon ca 17 000 kWh/år (uppvärmning enbart). Tänker installera värmeluftpump i samband med att jag flyttar in.
Vad bör jag tänka på vid val av värmepump. Vilka märken/modeller rekommenderar ni med erfarenhet?
Tacksam för alla tips och råd!
Har köpt ett trähus! enplan, 140 kvm, braskamin, byggår 1979. :)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vill ha tips och råd
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 10:19:20 »
Heta just nu är Mitshubishi Electric, Fujitsu Nocria, Panasonic HE-LKE serien, Toshiba, IVT.
Men det finns fler som säkert är lika bra.
Tänk på att placera värmepumpen så att den kommer åt att sprida värmen så bra som möjligt i huset, men utan att den placeras så att vinddrag och "buller" stör er där ni vistas mest.
Långa garantier blir mer och mer i ropet när det gäller luftvärmepumpar och erbjuds nu av ett antal leverantörer utan att priset är just mycket högre, det kan också vara värt att titta på.
Läs även min lilla guide i FAQ:n: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 13:05:53 »
Vilken modell/storlek som är lämplig beror på var i landet du bor. Sedan är det inte så enorm skillnad mellan maskinerna. Finns dock några små finesser och egenheter som man bör beakta.
MVH/Gano
