Författare Ämne: Lättbtg hus 1961, 135 m2/32000 kWh/vilken luft-luft??  (läst 1233 gånger)
Utloggad sunrise222
  • Antal inlägg: 2
Bor i Sthlm i lättbtghus 1,5 plan från 1961, 3 pers med 32000 kWh förbrukning (!!!) Vill inte ta (mögel)risken att tilläggsisolera vinden. Funderar på bästa möjliga luft/luft VP lösning... men känner mig fullständigt förvirrad av utbudet... Goda förslag på val (och kostnad) mottages tacksamt!!!
Kjell
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Lättbtg hus 1961, 135 m2/32000 kWh/vilken luft-luft??
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 11:01:23 »
32000 kWh, det var saftigt det. Vattenburet med elpatron eller direktel ?
Hur som helst får man dra bort ca 10000 från 32000 i form av varmvatten och hushållsel. Återstår 22000 kWh vilket då skulle vara uppvärmningen.
Stockholm har klimatfaktor 103. 22000/103 = 214 W (går det åt för att hålla en grad varmare inne än ute). Låter rimligt med hänsyn till byggår och boyta.
Ditt hus vill ha närmare 7500 W (214 gånger 35; skillnaden mellan +20 och -15) vid -15 grader. Vi pratar om 2 luft/luft för att ha en chans att värma ditt hus ner till den utetempen. Pratar vi om 1 maskin så måste det bli en Nocria 14, men då blir tröskeln -7 grader, sedan får ni stödvärma med elradiatorer eller värmeljus...
MVH/Gano
