Författare Ämne: värmeproblem med nibe 310p  (läst 3437 gånger)
Utloggad T. Thor
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 oktober 2010, 21:23:00 »
Jag har problem med min panna, förra veckan värmde den på fin här hemma med -4 grader ute. Nu är det 2 grader ute och har varit så dem senaste dagarna och ingen värme alls på nedan våningen, ( suterräng ) men på ovanvåningen är det varmt och skönt.
Dem vattenburna radiatorerna där nere är iskalla, satte pannan i R och shuntade manuellt fullt ös i 30 min fortfarande iskallt med jättevarmt här uppe.
Tips någon?
// Teddy
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 22:13:32 av T. Thor »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: värmeproblem med nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 22:50:35 »
Går cirkpumpen?
Automatsäkring/Överhettningsskydd?
Utloggad T. Thor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 23:03:32 »
Japp allt går,
Utloggad T. Thor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2010, 23:06:02 »
Verkar som det helt plötsligt är "stopp" i rören,
Har luftat längst ner och fyllt upp igen, men helt utan resultat.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2010, 23:09:46 »
Kollat termostaterna på elementen? (om du har några)
Utloggad T. Thor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2010, 23:17:28 »
har skruvat på dessa med, alla 5 st där nere är iskalla. Här upp är det riktigt varmt, har skruvat upp förskjuten värmekurva och skickar nu ut 62 grader till radiatorerna, och dem 8 st här uppe är riktigt varma.
Har inte gjort några ändringar alls och det fungerade riktigt bra förra veckan fiR:
// TT
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2010, 23:26:22 »
Hmm
Dra igen alla termostater på ö-vån och se om vattnet cirkulerar nere istället.
Du har definitivt problem med cirkulationen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 23:28:18 av TokJan »
Utloggad T. Thor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2010, 23:28:42 »
Tyvärr :)
Har redan testat det idag.... Gick inget bra.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2010, 00:07:44 »
Har du en eller två-rörs system? I ett en-rörssystem blir alla radiatorer kalla om cirkulationen ej fungerar. Har du två-rörs borde problemet vara mindre. Hur fördelar du radiatorkretsen från pannan till under resp övervåning.Finns det några fördelningsventiler eller är allt kopplat i samma system? Det verkar ju vara ett stopp eller mottryck någonstans!
Även när du stänger övervåningen så kommer det ingen värme i den undre. Har du kollat överströmningsventilen? Om den inte fungerar kan man ju få problem fast det borde då vara övervåningen som har problem.
Något mer kan jag inte komma på just nu!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad T. Thor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2010, 20:10:05 »
Japp det är två rörssystem. vad jag vet, går två rör till varje radiator. Vad jag vet är allt kopplat på ett och samma system.
Och som sagt allt fungerade fint fram till ett par dagar sedan. Har inte gjort några ändringar alls...  huvuddunk
// T.Thor
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2010, 22:58:14 »
Det är alltid två rör till en radiator. Tvårörs system är parallellkopplade medan enrörssystemen är seriekopplade. Blir det stopp vid en radiator i ett seriekopplat system så blir det kallt i alla radiatorer.
Är det ett parallellkopplat system är risken mindre. Har du luftat alla radiatorerna?
