Författare Ämne: Placera innerdel i närheten av öppen spis  (läst 2232 gånger)
Utloggad jtl
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 oktober 2010, 19:31:13 »
Vi tänker installera en pump från Daikin och den enda vettiga placeringen är ca 60 cm från en öppen spis (placerad i hörnet av vardagsrummet). Vad är risken att pumpen kommer dra in rök från spisen? Daikin har två alternativ som vi funderat på; golv eller vägg. Skulle det vara någon skillnad med tanke på närheten till spisen?
Kan pumpen automatiskt ställa om till fläkläge när värmen är såpass hög att den inte behöver värma (på grund av att vi eldar)?
Många frågor på en gång...
MVH,
Tobbe
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Placera innerdel i närheten av öppen spis
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 13:54:28 »
Om du kan presentera en ritning så är det större möjlighet att ge dig svar.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 07:47:24 »
toshiba är den enda som automatiskt "ställer om sig" till fläktläge efter att tempen är uppnådd och kompressorn har stannat
så mitt råd är nya polar2
