Författare Ämne: IVT eller Toshiba?  (läst 2082 gånger)
Utloggad Sultanen
IVT eller Toshiba?
« skrivet: 20 oktober 2010, 19:30:04 »
Står nu i valet mellan två värmepumpar, antingen Toshiba RAS-10PAVP-ND eller IVT 09FR-N
IVT pumpen har jag fått ett pris på av IVT Center i Borås som landar på omkring 15.000:- inkl installation och rotavdrag
6års fullgaranti och 10års kompressorgaranti
Toshiba pumpen kostar på Polarpumpen.se 13.400:- + 2800 för installation rotavdraget = 16.200:-
2 års fullgaranti
Hur högt bör man värdera garantin? Vad har ni för erfarenheter av de bägge pumparna och vad bör jag välja?
Har ett litet torp på 70kvm, fördelat på 2 plan. Rätt välisolerad nedervåning.
Tacksam för snabb hjälp, IVT center ville att jag skulle återkomma idag, priset jag fått är 2000:- rabatt på efter bomässan.
  • Antal inlägg: 36599
SV: IVT eller Toshiba?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 07:42:41 »
Båda pumparna är bra alternativ.
Skulle jag ha min värmepump obevakad skulle jag nog välja alternativet med längsta garantitiden.
Anledningen?
En obevakad värmepump, där det av någon anledning inträffar ett fel, eller där den totalt isar igen p.g.a. extremt väder/isbildning kan gå länge med dåliga driftsförhållanden innan det uppmärksammas, vilket innebär en större risk att värmepumpen tar skada.
Detta är inget stort problem, eller i vart fall inte nåt man läser om ofta, men rent logiskt så anser jag detta vara en anledning att välja värmepump med lång garantitid just i denna typ av applikation.
Båda värmepumparna bör kunna värma ditt torp på egen hand om det inte blir riktigt, riktigt kallt.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 11:06:09 »
Om du inte störs av utseendet på innerdelen på IVT:n så välj den. IVT:n är snäppet starkare rent värmemässigt vid -15 grader, den ger 3,4 kW mot Toshibans 2,7 kW.
Bra pris du fick förresten.  :)
MVH/Gano
Utloggad kim.b
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 22:00:41 »
Bara så du vet så är IVTn en Sharp med ett ivt märke på. men om du står ut med utsenendet och front kåpan som vinklar sig upp och ner. so go fore it!
