Författare Ämne: Ingen värme på en golvsling. IVT 490  (läst 1573 gånger)
Utloggad tsuagua
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 oktober 2010, 17:31:34 »
Hej.
Har efter tag märkt att jag inte får nån värme på en av golvslingorna i huset. (badrummet såklart)
Pumpen är en ivt 490. Funkar som den skall och larmar inte för någonting. Sitter rumstermostat i varje rum. Det heter väl rumstermostat, när man ställer tempen individuellt i varje rum?
Har haft termostaten i badrummet på max sen vi flyttade in, man aldrig fått nån värme i golvet. Överallt annars i huset funkar fint. Vad kan man vidta för åtgärder för att denna skall hoppa igång?
jag är helt grön på detta med pumpar.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Ingen värme på en golvsling. IVT 490
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 20:47:57 »
Känn på rören på fördelaren, är någon retur kall?
Stäng alla övriga termostater tillfälligt och kolla om det blir varmt på badrumsgolvet?
Utloggad tsuagua
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 09:37:42 »
Tack försvart. Såg efter jag ställt min fråga att det fanns en tråd med exakt samma fråga redan.... Där fanns gott om svar som skall testas ikväll. Troligen beror det på luft i slingan!
MVH
