Författare Ämne: Zibro S-1326 - slår av efter 45 sekunder  (läst 24467 gånger)
Utloggad tomander
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 oktober 2010, 15:32:19 »
Har en nyinstallerad Zibro S-1326.
När jag startat den kör utedelen igång efter ca 2 minuter, innerdelen kommer igång efter avfrostning och börjar leverera varmluft. Efter 45 sekunder slår pumpen av och den gröna "nätlampan" börja blinka i snabb takt.
Slår av strömbrytaren och slår på igen och startar upp på nytt och då upprepas ovanstående. Om jag startar i "fläktläge" går innedelen igång, fläkten går OK (utedelen/kompressorn står stilla) men slår ifrån efter ganska precis 45 sekunder.
Detta tyder väl på att problemet sitter i innedelen? Vad är fel?
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 17:47:33 av tomander »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Zibro S-1326 - slår av efter 45 sekunder
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 15:43:31 »
Den blinkande dioden bör betyda att något är fel (har du säkert räknat ut själv)...
Fungerar fläkten på alla hastigheter? Rör sig "vingarna" som styr luftströmmen som de ska?
Kanske är det avbrott/kortslutning i någon tempgivare, eller dålig anslutning till givarna eller något annat.
Skruva isär innedelen och kolla så att alla kontakter sitter fast och mät upp givarna.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad tomander
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 09:41:56 »
Hej Volvo245GLT.
Tack för ditt inlägg.
Det som är lite kufiskt med min pump, som är nyinstallerad, är ju att oavsett i  vilket läge jag kör den, slår den av efter precis 44-45 sekunder. Har provat att köra via timern och det funkar perfekt med uppstart o.s.v, men samma där: Kompressorn startar efter avfrostning. innedelen startar och börjar leverera värme, men efter 45 sek slår pumpen av och den gröna lampan blinkar i snabb takt. Först efter strömmen brutits och slagits på igen kan man börja om.
I fläktläget går ju endast innedelen, så det måste, som sagt, vara där felet sitter. Varför just 45 sek? Finns det någon skyddsfunktion eller "driftstimer" som hoppar in? Har kört startproceduren en 20-25 gånger med samma resultat.
Skall försöka följa ditt råd att skruva isär, men gissar att det är krångligt när den sitter uppe på väggen.
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 09:44:25 av tomander »
Utloggad supernova
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 06:33:16 »
Hej ny här, har en Zibro SC 1326 som är inkopplad och testkörd. Allt funkar ok.
Min var förladdad med gas och mycket enkel att installera. Det talas om att man inte får installera
luftpumpen själv. Jag undrar om lagstiftningen inte avser hanteringen av gasen. Det kan
inte vara möjligt att det inte är tillåtet att göra alla andera jobb som ingår i monteringen.
Utedelen SC 1326 är förfylld med gas och med en finurlig Parker koppling och 2 elkablar som är har skarvdon monterade från fabrik.
Ett tips köpte min på ÖoB. Efter monteringen så hänger kabelpaketet utanför och ser inte så trevigt ut.
Hörde hos ÖoB om det fanns i lager, men icke sa Nicke, märkligt att man säljer luftvärmepumpar men har inga tillbehör.
Började jaga runt på nätetet och hittade tillslut en som säljer hela kabelkittet och det finns hos Jula för 499 Spänn.
Finns även vibratinsdämpare för utedelen, 79 för 4 st. Nu har jag allt jag behöver för att slutföra installationen.
Jula i Arninge är mycket välsorterat. tomte::
Utloggad supernova
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 01 november 2010, 06:47:40 »
Vet inte så mycket om pumparna, men en sak som slog mej. Du har väl kopplat jordkabeln i utedelen?
Det har du säkert gjort, något annat kan jag inte komma på.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 01 november 2010, 09:10:43 »
Har för mig att det står i instruktionsboken att man skall kontakta sin leverantör om man har någon fel kod typ E0-E8 eller om nät lampan blinkar 5ggr i snabb takt.
Nedan är visserligen för S1226 men borde vara samma även för S1326
Stoppa omedelbart luftkonditioneringsapparaten om något av följande fel inträffar. Dra ut
strömkontakten och kontakta din leverantör.
• Följande kod visas i displayfönstret: E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 eller P0, P1, P2, P3, P4.
• Säkringen går ofta eller kretsbrytaren utlöses ofta.
• Främmande föremål eller vatten har trängt in i luftkonditioneringsapparaten.
• Fjärrkontrollen fungerar inte eller fungerar dåligt.
• Andra onormala situationer.
• Driftindikatorn blinkar 5 gånger, även sedan nätströmmen har kopplats bort och sedan
anslutits på nytt.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 01 november 2010, 10:10:27 »
Lagen är väldigt tydlig; Det är förbjudet att sammanfoga delar som innehåller fluorerade växthusgaser.
Självklart har värmepumpslobbyn varit pådrivande för att få igenom dom reglerna. Det märkliga är att eftersom det är en EU-förordning som ligger i botten så borde det vara samma lagar i alla länder, men så är inte fallet - Sverige verkar ha tolkat förordningen hårdast av alla. Beror det på att vi har den starkaste VP-lobbyn  Sc:,h
« Senast ändrad: 02 november 2010, 10:29:24 av purjo__ »
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 02 november 2010, 09:54:14 »
Lagen är väldigt tydlig; Det är förbjudet att sammanfoga delar som fluorerade växthusgaser.
Slapp av, EU-direktivet kommer nok til å gjelde alle EU-EØS land...
Venter bare på melding om at dette også vil gjelde for Norge (selv om vi ikke er medlem i EU... enda.... ;))
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
vattensorken
vattensorken
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2012, 04:13:08 »
fann du felet? har liknande med min pump. får inte igång utedelen.. enl instuktionenboken så skall det vara en 4 ledad kabel mellan enheterna. ink jord kabel- men på utedelen sitter det en svart kabel som inte får någon inkopplingpå stift 4  stift 1.2.3. är lika inkopplat som på innerdelen. skulle vara kul att få  något svar på detta- den leverar värme ca någon minut men inte mer.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2012, 10:37:06 »
Ni slipper inte undan. ;)
http://www.novap.no/frist-for-f-gass-sertifisering
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2012, 22:00:30 »
Antar att det ska kopplas samma som s 1332 ...  5 ledad kabel 1.2.3.4 och jord samt en separat 2 ledad kabel med kontakter som man bara trycker i ...Har ni monterat på annat sätt så klart det inte funkar..   Instruktionsboken är skit. Släng den ::) Det ser inte ens ut som verkligheten i den boken. Har för mig det var en grej som heter C på kopplingsplinten på utedelen.. Den fanns inte på innedelen så den sket jag i.  Verkade funka galant !
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Mr Mike
Mr Mike
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2025, 20:27:01 »
Kan tillägga att det måste vara varmare än 8 grader runt pumpen när man sätter igång den.Oklart om det är innerdelen eller ytterdelen det gäller! Missade att dra igång pumpen i garaget i tid så det var kallare än 8 grader där då och lögn i fan att få igång den på värmeläge. Sen slog det mig och satte igång kupéfläkten och gasolvärmare. Efter ett tag tryckte jag igång den och den funkade så fint så!
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2025, 21:14:46 »
Kanske lite sent inlägg då det gått 13 år  ;)
