Författare Ämne: Luft/luftvärmepump i gammalt sommarhus?  (läst 2774 gånger)
Utloggad tjorven
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 oktober 2010, 14:27:58 »
Jag är ny i den här branschen. Jag har ett 100 år gammalt torp som används april-oktober. Det är 69 kvadrat, i två våningar, där övervåningen till stor del är oisolerad. Den kommer att vara avskild med hjälp av skynke av plast i trappan. Huset har mullbänksgrund, röta i grundstockar, som i detta nu blir åtgärdat. Huset ligger väst om Örebro. Jag har blivit rekommenderad att sätta in en luft/luftpump som kan hålla underhållsvärme. Den behöver vara enkel att sköta, då både jag och frugan är måttligt händiga. Vidare med möjlighet att fjärrstyra och där man inte behöver ta bort kondens manuellt vintertid. Huset är försett med ganska många vinklar och vrår. Jag har tittat runt lite, bl.a. här, men vill gärna ha lite förslag på lämplig pump. "Sommarnärking"
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: Luft/luftvärmepump i gammalt sommarhus?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2010, 10:32:10 »
Mitt råd är att hålla sig till välkända (godkända eller SP märkta) märken (panasonic, mitsubishi, fujitsu, daikin, toshiba osv) om du vill ha säkra pålitliga pumpar. Dock ska jag då tillägga att med säkert menar jag de som är köpta via svenska generalagenterna, de som lämnar 5 års helgaranti. Importerade värmepumpar rekommenderar jag inte, det är för den som är händig och kan själv sen ska man vara beredd att gå miste om investeringen. Går något sönder är det sällan man får support eller ens tag i vem det nu är..
Vad det gäller underhållsvärme tycker jag att det ska läggas till att på vinter är det viktigt att man kanske har mer grader på för att hålla "underhållsvärme" än +8 och +10 grader för att huset ska må bra, då kan +12 till +14 grader var bättre. Höst och vår passar +10 grader funktionen kanon.
Några exempel på enkla välkända märken som har underhållsvärme:
Mitsubishi GE25 / Q530 - 5,3kW (16 till 30 grader reglering + extra +10 och +8 funktion)
Panasonic NE9 - 5,4kW (16 till 30 grader reglering + extra +10 och +8 funktion)
Daikin FTXL20G - 5,2kW (steglös temp reglering 10 till 30 grader)
Sen är ju fjärrstyrning skönt. Reglera värmen via mobiltelefonen.
Lycka till!
Mvh
Andreas
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 20:06:24 »
Mitt tips är att installera en luftavfuktaren i stället för att värma. Det är fukten som blir broblem. Vill du ha underhålls värme bör den ligga runt 16-18 grader för att få önskad verkan. Men med en avfuktare typ "MUNTERS" ej kyl avfuktare kan du hålla bra fuktvärden till en rimlig kostnad fast huset är kalt. Fast vill du använda pumpen som värmare eller ac kan en L/L pump vara till nytta men du måste ha lite högre temp än 8-10 grader för att huset skall hållas friskt.
Vänligen
/Hyvens
