Författare Ämne: 25 grader på pumpen, 17 grader i rummet...  (läst 4472 gånger)
Utloggad johannao
« skrivet: 20 oktober 2010, 11:48:02 »
Hej, jag har installerat en Coolix 3810 W för en vecka sedan, för att ha 17 grader temp i rummet där pumpen sitter krävs 25 grader inställt på pumpen, något fel? Kom gärna med idèer!
Vill tillägga att jag letat i forumet i en timme för att få svar på min fråga innan jag ställde den själv.
Tacksam för svar /Apparatmaskinochteknikhatare
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: 25 grader på pumpen, 17 grader i rummet...
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 15:28:28 »
köldmediebrist alt. givarfel är det enda jag kan tänka mig.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 17:29:38 »
har en efterträdare till N/A med samma fenomen... Kinesiska kvalitetsgivare!
blir bra när man vill ha varmhållningsfunktion även om panelen bara går att ställa ner till 16 ºC  ;)
min har levt med åkomman i 6år...så den förkortar inte livslängden...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 14:11:51 »
Denna pump är liten, 3800w i +7, och vid plus 7 krävs knappt värme i huset..
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 07:04:20 »
Bara en liten stilla undran, hur varmt får du om du ställer in den på 30 ºC Får du typ 22 grader?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 05 november 2010, 11:31:29 »
Har du stickproppanslutning på maskinen? Mät hur mycket denna förbrukar och titta i specen för maskinen..
