Författare Ämne: Vågar man strypa element ?  (läst 4888 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« skrivet: 25 juli 2005, 08:44:31 »
Hej Alla !
I lördags sjönk tempen i huset under 21 grader, vilket gjorde att VP'n startade
som den skulle.  :)
Det var förbaskat trevligt att höra det lilla brummandet vid 22 tiden och känna
att elementen blev varma.
So far so good.....men inget gott som inte har något negativt med sig.
Det blev inte 21 grader i sovrummet. Vaknade framåt 4 tiden på morgonen av att
det var 25-26 grader i sovrummet.
Gick ut till vardagsrummet, där rumsgivaren sitter, där var det 21 grader.
Detta beror förmodligen på att sovrummet är en tillbyggnad från ca 1980.
Klart bättre isolerat, och mycket bättre effekt på elementen, i förhållande
till övriga huset som är byggt 1967, och har originalelement.
I övriga huset har vi totalt 9 st element, i det nya sovrummet har vi 2 st.
(kan låta häftigt med 2 element i ett sovrum, men det är trots allt 25 kvm
och vi misstänker att de som gjorde tillbyggnaden, var vääääldigt frusna av sig)
Vågar man strypa de två i sovrummet utan att systemet ballar ur ?  Sc:,h Sc:,h
(Om det spelar någon roll för era svar, så ligger sovrummet längst bort på slingan)
Alla "experter" säger ju att med en L/V pump så skall de vara helt öppna.
Men det är lite jobbigt att sova med 25-26 grader i ett rum, när övriga huset har 21.
För den som inte vet det, så har vi en NIBE 2010-8, dockad på en NIBE Olje/El panna
med flytande kondensering.
Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Vågar man strypa element ?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2005, 15:59:23 »
Se först till att du har alla andra radiatorer fullt öppna, börja sedan strypa flödet på de radiatorer som värmer rummen för mycket, till sist har du förmodligen bara ett eller ett par radiatorer som inte är nåt stypta alls, som du förstår så tar detta ett antal veckor att få bra (det bör gå minst ett dygn mellan justeringarna) , dessutom görs det lättast när det verkligen är kallt, kanske -5 grader eller så.
I dagsläget råder jag dig att strypa radiatorerna i sovrummet tills ni når en dräglig nivå, avvakta sen med fintrimmningen tills det blir kallare ute.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2005, 00:53:56 »
Hej Gör som Rickard säger.  en termometer i varje rum och stryp helst inget om det inte är aldeles nödvändigt. Om man har ett rum typ som erat sovrum så är jag säker på att ni kan sätta in en termostat där om resterande element i hustet är ostrypta.
I min förra kåk så fick vi stänga två element helt på övervåningen fär att få någorlunda rätt temperatur där.
mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
