Författare Ämne: Välja vv-start och vv-stopp  (läst 2564 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« skrivet: 20 oktober 2010, 00:33:53 »
Hur ska man tänka kring vilken vv-start och vv-stopp man ska välja.
Jag har vv-start 42 och vv-stopp 48 just nu. Är det dumt?
Pumpen går i ca 10 min för att gå från min till max. Känns lite kort?
Har ca 15 starter per dygn nu och 5 av dem är vv-starter. Är riktigt less på att Nibe inte lagt till i programvaran att varmvatten toppas efter en värmecykel.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad turbonezze
  • Antal inlägg: 34
SV: Välja vv-start och vv-stopp
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 22:23:14 »
Jag har 42 start 53 stopp. 2,6 starter och 2,7 kWh om dagen i snitt i juli.
Har man termostat blandare tycker jag man ändå inte märker att beredaren har olika vattentemperatur.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 22:37:38 »
//Lars
klart du får många starter med så pass snävt tempspann. Har du provat sänka vv-start? Sänk en grad/dag tills du upplever en comfortsänkning & därefter höj en eller två grader.
Hur kommer det sig att du kör vv-stopp 48? Default är väll 54?
Så här års kör jag själv 34/54 & på sommaren 36/54
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 12:31:34 av Shovelpower »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 23:00:39 »
Det är väl att jag inte har tänkt så mycket. Spannet på fabriksintällningen är 5 grader så då tänkte jag att man skulle ligga kring det. Valde då typ diff 6. Valde 48 för att pumpen inte skulle behöva gå så högt. Varför har du valt stopp som 54? Tänker du få starter eller?
Du har aldrig fundrat på att lägga in en förvärming av vatten i din UKV (smurfen-bygget)?
Blir det skillnad vilka start och stopp man ska välja när man som du har slinga i vv-beredaren och jag mantel (VPA 200/70)?
Har ju elvarmvatten-beredare inne sedan eftersom gammal grov kulvert (typ 15 liter innan inne). Se beskrivning nedan på mig.
Ska genast ut och ändra.
ekonomi
Fabriksinställning starttemp. ekonomi: 38 °C
Fabriksinställning stopptemp. ekonomi: 43 °C
normal
Fabriksinställning starttemp. normal: 45 °C
Fabriksinställning stopptemp. normal: 50 °C
lyx
Fabriksinställning starttemp. lyx: 47 °C
Fabriksinställning stopptemp. lyx: 52 °C
stopptemp. per. höjning
Fabriksinställning: 55 °C
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 23:31:04 »
Visst har du helt rätt i att det är onödigt att köra VV-stopp högre än man behöver. Har du bara den komfort du kräver finns ju ingen anledning att VP: får jobba med högre hetgastemp än nödvändigt. Nu ser jag att du även har en el-VVB i serie & då skulle jag nog ändå höja VV-stopp till ca 54grader (för att slippa värma med elpatron så mycket som möjligt). Förutsatt att det inte påverkar din inomhuskomfort negativt pga långa VV-laddningar.
Har för mig att när min pump gör 54-gradigt VV är hetgasen ca 85grader vilket jag inte kan se som skadligt. Många kör 55 gradigt på framledningen till radiatorerna hela vintern.
54 grader är originalinställning på min 1235:a & även jag har mantelberedare men min är inbyggt.
Visst har jag varit sugen på förvärmning men eftersom jag inte har slingor i min UKV skulle det inte vara ekonomiskt försvarbart att byta ut den för det "lilla" det ger. Hade jag valt UKV idag hade det troligen blivit en 200 el 300liters med förvärmning.
Men vi har inga komfortproblem med vår anläggning så det får nog vara om jag inte snubblar över något riktigt klipp  ;)
Ett tips kan vara att du ev kan ställa ned VV-start så VP:n får gå ca 30-40min på en VV laddning. Märker du sedan i vinter att huset håller sig varmt under VV-laddning kan du ytterligare sänka VV-start.
