Författare Ämne: Världens bästa mus?  (läst 8009 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Världens bästa mus?
« skrivet: 19 oktober 2010, 23:28:28 »
Jag har köpt ny mus.
En Logitech Performance MX.
http://www.logitech.com/en-us/mice-pointers/mice/devices/5845
Jag har aldrig haft en bättre mus, nu spelar jag ju inte, så jag kan väl inte säga att den är bra på allt, men som surfmus, och arbetsmus, är den helt otrolig.
Rekommenderas starkt.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 23:31:49 av Rickard »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Världens bästa mus?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 11:35:46 »
Ser ju onekligen väldigt bekväm ut! (om man är högerhänt iaf)  Thumbsup
Jag har absolut fastnat mest för Logitech möss, alla hitintills har känts bra.
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 11:39:23 av Paxmax »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 13:10:02 »
Logitach är bra. Troligen bäst på hållbarhet också. Sällen reklamationer på Logitech.
Lycka till med ett bra köp  Thumbsup
Men som sagt det finns bättre musar  ;D
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2010, 13:17:29 »
Bättre mus än så där kan man inte få för 800 kr i alla fall.  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2010, 17:02:14 »
Säg inte det du Rickard, det vet man aldrig. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2010, 18:10:31 »
Toshiba tillverkar väl inte möss Raffen?  ;D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2010, 18:36:09 »
Jag hade en Steel Series Ikari Laser, en helt suverän mus också, tyvärr verkade det som att scrollhjulet var lite av en svaghet på denna. Den första fick jag utbytt på garantin, där var felet att reaktionspunkten på scrollhjulet låg så att man var tvungen att flytta hjulet en liten förbi hacket för att den skulle reagera.
Den andra hann tyvärr garantin gått ut på, där var felet att när man klickade med scrollhjulet mittenklickade man tusen gånger på en gång (nåja, men rekordet var väl typ 70 öppnade flikar med samma innehåll på ett klick på en länk), något som tyvärr uppstod över tid.
Numera har jag en Razer vars namn jag inte ens kommer ihåg, den är tillnärmelsevis inte lika bra, men kartongen såg fin ut. :)
Sen vill jag påpeka att ingen mus som använder trådlös teknik för anslutning till datorn, åtminståne inte än, kan klassas som världens bästa. 1. Batterier. 2. Störningar. 3. Anslutningsproblem. 4. Lagg (vid spel främst).
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2010, 08:14:05 »
För ett tag sedan ...
En fin kvinna stiger in i butiken och vill titta på en mus. Vi visar kvinna prouktstället med olika möss. Efter en stunds provande säger kvinnan. - De känns inte som min mus. (alltså den som hon hade till sin dator där hemma) ... vi fick bita oss i mungiporna
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2010, 11:02:58 »
Eller:
IT-teknikern skall hjälpa en dam och frågar: "Har du ingen musmatta?".
Damen svarar "Nej, jag är rakad. Hur visste du det?"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2010, 19:01:55 »
Köpte mig denna musen idag, är efter cirka 2 timmars användande är jag fortfarande nöjd iaf Thumbsup
Mus-delen på datorn gick sönder i dag så jag blev tvungen att köpa en lös mus ist.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2010, 19:05:43 »
Men undra nad den lilla knappen uppe på musen är till för  Sc:,h
Kallar den för klitoris tills jag vet vad den är till för  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2010, 23:05:42 »
Klitorisknappen gjorde så att pilen sinkade i fart...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2010, 23:59:15 »
Jag trodde man pillade på klitoris för att det skulle gå fortare   ::)
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2010, 00:03:44 »
Ja eller om det var så, har den i läge snabbt nu iaf  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2010, 15:56:10 »
Vad tror nu om den här musen?
