Allmänt forum
(Moderator:
Världens bästa mus?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Världens bästa mus? (läst 8015 gånger)
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Världens bästa mus?
Svar #15 skrivet:
23 oktober 2010, 19:41:07 »
Fick en viagramus av en läkare som varit på en läkelmedelsmässa. Han sa åt Viagra tillverkaren att det är fel att lägga viagra i musen.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #16 skrivet:
24 oktober 2010, 03:40:33 »
PURJO! HAhahaha vicken design!
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #17 skrivet:
27 oktober 2010, 13:39:16 »
Tycker nog den här är en av de bättre. Fullt justerbar så att den passar de flesta
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #18 skrivet:
27 oktober 2010, 14:02:49 »
Citat från: utopiazz skrivet 27 oktober 2010, 13:39:16
*bild cyborg mus*
Wow.. ser ut som fordonet i filmen "Aliens" mysig design
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
27 oktober 2010, 15:49:18 »
studs studs studs studs
Vill ha!
The perfect community RAT!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #20 skrivet:
27 oktober 2010, 16:50:11 »
Det var en skogsmus och ett ekollon som var ute och gick på en diskbänk...
Plötsligt ramlade skogsmusen i diskvattnet och ekollonet började skratta!
Vad lär vi oss nu av detta då?
Jo... Att en blöt mus gör ollonet gladare...
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Världens bästa mus?
gäster: 1997
användare: 8
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
