Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av Nocria innedel
Ämne: Placering av Nocria innedel (läst 3654 gånger)
Lufsen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Lufsen
19 oktober 2010, 23:13:10 »
Hej! Har beställt en Fujitsu Nocria 14 som snart skall installeras.
Vilka fördelar och nackdelar finns med dessa alternativa placeringar?
Huset har ett vattenburet system som kommer att stötta upp i de delar som vp inte når (el/ved), i v-rum kommer en mindre täljstenskamin att installeras, trapphallen till det översta halvplanet är helt öppet så värme kommer i alla fall upp bra. I huset finns utsug (mekanisk frånluft) i bad på det översta halvplan, dusch/wc på mellanplan samt tvätt och dusch i nedersta halvplanet.
Mitt huvudalternativ är placering i v-rum, men ovan ytterdörr är kanske bättre? Alternativet med placering i den inre "hallen" är om det kanske går att få en spridning med sidoswing så att en del värme kan komma nedåt till det nedersta halvplanet?
Senast ändrad: 19 oktober 2010, 23:23:02 av Lufsen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Placering av Nocria innedel
19 oktober 2010, 23:20:47 »
Jag skulle nog sätta den på plats 3.
Men frågan är om inte ovan dörren till tvättstugan? i källaren, blåsande rakt mot trappen, skulle vara bättre?
Värmepumpen skulle då värma källare och markplan, och viss värme skulle nog ta sig via trappen upp på övre plan också.
Problemet med denna placering är att du kanske inte kan bli av med kondensvatten om/när värmepumpen körs i kylläge (det händer ibland även om du inte tänkt det) med vattenskada som presumtiv följd.
Om du placerar den där nere borde värmen stiga till båda planen ovanför via trapphuset.
En erfaren installatör som tittar på plats borde kunna hjälpa dig ta ett vettigt beslut.
Någon annan som har synpunkter?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
19 oktober 2010, 23:39:44 »
Hej Lufsen! Ja jag instämmer helt med Rickard här att plats nr 3 är allra bäst utav de som du har ritat in. Mitt råd är att man alltid så långt det är möjligt skall undvika att placera pumpinnerdelar i samvaroutrymmen som vardagsrum, allrum mm, och absolut inga pumpinnerdelar på några innerväggar i huset.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Lufsen
Antal inlägg: 28
Lufsen
20 oktober 2010, 00:31:08 »
Hej! Tackar för synpunkterna, här kommer det nedre halvplanet så att det går att se hur detta ser ut också, passade på att lägga in eventuellt tänkta placeringar på en andra pump om det blir aktuellt med det.
I alt. 1 och 3 kan jag bli av med kondensvatten enkelt, i allt 2 är det litet knepigare.
Problemet med placering ovan ytterdörr är väl mest estetiskt
både ute och inne men visst är det en bra placering ur ljud och luftflödessynpunkt, när det gäller kylning är det främst v-rum och kök som är aktuellt har detta någon betydelse för placeringen?
Håller på att förbereda med rör för el och fundament samt stenkista, förhoppningsvis hinner jag bestämma mig, annars får jag väl gräva två......
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
20 oktober 2010, 01:28:08 »
Hej Lufsen! Ja när det gäller det nedre halvplanet så är det ju bara placering nr 1 eller alt 2 som gäller enligt min uppfattning för att du skall kunna få till ett bra värmeutbyte, och när det gäller dessa 2 placeringar så är väl båda i princip lika bra egentligen. När det gäller placering nr 3 så avråder jag dig helt ifrån denna eftersom det blir alldeles för dåligt med space framför pumpen vilket gör att värmen slår tillbaka mot pumpinnerdelen och pumpen går därmed direkt ned i effekt eller alt går ned i off-läge och stänger av.
Vad får du för problem när det gäller kondens och avfrostningsvattnet ifrån pumpen vid en ev placering på nr 2??
Mvh Raffen.
Lufsen
Antal inlägg: 28
Lufsen
20 oktober 2010, 08:01:46 »
Hej Raffen! Vid placering 2 är väggen utanför litet mer motfylld än i tex. alternativ 1. Vid alternativ 1 kan jag ta avfrostningsvatten på avstick till avloppsrör (ngn form av backventil på slangen). Alt 3 dras till golvbrunn i tvättstuga.
I alternativ 2 går det i och försig att dra kondensvatten till stuprörsavsättning (finns vid det översta högra hörnet på ritningen) denna är ju dock ca 1,5 meter utanför huslivet (tak över ovanliggande balkong) helt enkelt litet latttjo lutningar på marken utanför huset men det kanske går bra.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2321
användare: 8
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
