Författare Ämne: kallaste vintern på 3000år - hur poppis är bergvärme isf?  (läst 4725 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
De förutspår att det ska bli kallaste vintern sedan 3000år, haha, men hur bra är bergvärmen då måntro?
Låter ju som om det ska bli snuskigt extremt kallt. Vad händer om brunnen fryser, stannar hela anläggningen eller går den på patron?
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
Hej Rallykalle
Kom nyss hem, vem sa att det skulle bli kallaste vintern på 3000år? ???
mvh
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
Även om de blir kallaste så lär väl inte brunnen (borran) frysa!? :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: kallaste vintern på 3000år - hur poppis är bergvärme isf?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 22:49:29 »
Ja den går på patron om inte alla älvar är bottenfrusna och kärnkraften går.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
tyckte dom sa det på radion med hänvisningar till dagens tidningsnyheter. men försöker googla fram det vilket var svårare. får hoppas att det inte blir någon vinter alls. :)
-kanske var 1000år fast så säger dom väl jämt..
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 22:58:59 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 23:13:40 »
Bergvärme = solvärme som lagrats i åratal, tiotals, eller kanske t.o.m hundratals år.
En bergvärmeanläggning lägger inte av för en kall vinter.
Däremot en luft/vatten, eller luftvärmepump...
Blir det riktigt kallt i hela västvärlden lär nog oljan tryta också, så oljeeldning kan nog vara värre än värmepump.
Vattenkraft och kärnkraft lär nog kunna hålla Sverige varmt även om det blir en rekordkall vinter, om inte Maud Olofsson ställt till det så att vi inte kan behålla vår produktion inom landet.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
Det fanns tydligen något om detta här
Finns det någon gräns för hur kallt LVP tål ?
Även om man inte kör med dom vad går gränsen för när dom fryser sönder?
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:28:46 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2010, 23:22:09 »
Det blir inte så kallt att de fryser sönder.
Vi dör långt innan.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
Vi dör långt innan.
Tror att vi låter Rickard få det sista ordet för i kväll, det känns i alla fall så. En betraktelse och konstatering att livet inte är för evigt.
/Borensbergaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010, 23:54:40 »
/Borensbergaren
Hej Borensbergaren!  Ja ned till ca 32-33 minus kan du hålla igång dem ivf, men blir det ännu kallare så är det nog att rekommendera att stänga av dem förstås, det var något med smörjningen-oljan i pumparna som inte klarade av lägre temperaturer än så, och detta då enligt Bosse-värmepumpsdo som uttalade sig om detta i en tråd för lite längre tillbaka sedan
i tiden. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15880.msg166616#msg166616
PS. Jag korrigerar rekommendationen om utetempen lite eftersom jag missminde mig lite i hastigheten. DS :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 00:12:45 av Raffen »
