Författare Ämne: Är 43 grader varmvattenberedare bra?  (läst 37925 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Är 43 grader varmvattenberedare bra?
« Svar #75 skrivet: 19 november 2010, 16:32:47 »
@ smurfen72: Både drjukebox och Apan hann före mig...
Tillverkaren ansvarar för egenskaperna hos produkten + att det finns en manual
eller liknande som talar om hur produkten skall användas.
Installatören ansvarar för att produkten kommer på plats och i drift enligt gällande regler.
Ägaren ansvarar sedan för löpande drift och underhåll (också detta enligt gällande regler)
En eventuell användare som inte är ägare har ju också ansvar för hur produkten används.
Vad är det du undrar över?
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #76 skrivet: 19 november 2010, 21:08:19 »
Förstod inte vad du menade med det du skrev vad är det som är fegt av tillverkarna.
Tillverkaren överlåter ju
dessutom ansvaret på användaren och det är dels fegt och dels har ju användaren
nästan aldrig kunskaper nog att bedöma vad som är rätt och fel. Bedömningarna görs
istället på ekonomiska eller känslomässiga grunder.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #77 skrivet: 19 november 2010, 21:17:08 »
@ smurfen72: Aha, då förstår jag vad du hakat dig på. Jag tycker inte sådana instälningar
som har med säkerhet skall vara valbara. Jämför t.ex. med elektriska varmvattenberedare
där du idag troligen inte kan hitta ett enda känt fabrikat där termostaten går att ställa lägre
än 60 grader. Det är precis vad jag menar med att tillverkaren tar ansvar enligt gällande regler...
« Svar #78 skrivet: 19 november 2010, 21:20:54 »
Ja då är jag nöjd ;) Hur inställningarna är på en vv beredare har jag ingen aning om har aldrig haft nån och hoppas jag slipper *roflmao*
Utloggad raggsockar
  • Tummen mitt i hand
  • Antal inlägg: 72
  • Arsenal, politik, hifi, mma, starcraft
« Svar #79 skrivet: 19 november 2010, 23:56:30 »
Kan någon förklara hur vattnet kan hålla 5 grader högre temperatur i den ena behållaren i en dubbelmantlad beredare. Om värmevattnet är 40 borde väl också vv vara ungefär 40? Tex när värmevattnet är 52 så slutar vv uppvärmningen och enligt IVT manual bör då vv vattnet vara runt 57 vilket känns orealistiskt, visserligen kanske framledningen varit 58 men enbart en väldigt kort stund. Känns tveksamt att kunna låta gå till 40 men ändå ha 45 som lägst.
IVT HTC7 2003(ts 1900 tim), borra okänd(tror 60 + 40m), GT10, 11 var som lägst vintern 06/07 (-0,7, -2,7), Södra Småland, 275 kvm 1,5 plan tegel med källare/torpargrund o ouppvärmt garage, byggt 1954(tillbygge 1973), självdrag, tilläggsisolerad vind, värmer ca 200 kvm, 19 radiatorer, ts vid plusgrader om kurva 5(ca 20,5 grader förstaplan, 19 källare, 22 ovanvåningen) kör nu kurva 3(ca 16 grader förstaplan vid minusgrader ute), vp står nu stilla ca 4tim/dygn vid +3(GT8 ca 42, GT9 ca 34) grader ute och klarar ca 4 minus innan ts. Perioden mitten på december till start på februari(1,5 månad förbrukade vi 2700 kwh). Hoppas förbättra värmesystemet.
« Svar #80 skrivet: 20 november 2010, 10:52:12 »
Antar att det beror på vilken höjd givarna sitter på det blir varmare upptill.
« Svar #81 skrivet: 20 november 2010, 11:11:39 »
Men, det borde inte kunna bli varmare än VB-ut från pumpen...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #82 skrivet: 20 november 2010, 19:45:09 »
Jaså, har dom lagt in den begränsningen.. ja det känns ju fel.
« Svar #83 skrivet: 20 november 2010, 19:51:39 »
Jo övre delen av beredaren har ju fått 58 ºC lika som vbin så den delen kan vara varmare om givaren sitter monterad högt. Även om vbut bara varit 58 grader en liten stund är nog en stor del av manteln uppe i ganska hög temp skulle gissa på att manteln bara innehåller 40-50 liter vatten.
« Svar #84 skrivet: 20 november 2010, 19:54:55 »
Håller med om att det är dumt med begränsningar även om jag aldrig skulle ställa en elberedare lägre än 60 ºC kanske det finns nån tokig en huvuddunk som vill och låt han ha möjlighet i så fall. *vinkar*
  • Dot gäster: 1080
