Författare Ämne: Är 43 grader varmvattenberedare bra?  (läst 37942 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Är 43 grader varmvattenberedare bra?
« Svar #60 skrivet: 17 november 2010, 23:13:07 »
Vet någon vad som händer om man ställer temperaturen på vv på t ex 51 men med så stor intervall att man kommer över 60 på fram eller 54 på retur, vilket är min bergvärme max enligt manualen. Går nån säkring eller går elpatronen in?
Det låter lyxigt med att kunna ställa både max och min på vvb'n. Min gamla nibe stånkar på upp till 55 grader som är ojusterbart. Och de sista graderna känns onödiga då det går långsamt. 30 är lägsta tillslag och 49 är högsta tillslag. Jag har 40 på tillslag för det mesta, men triggar igång laddningen innan jag ska bada,så jag har bunkrat upp varmvatten så det räcker. 160 liter 41 gradigt vatten är ingen hit om man ska bada. Sedan på sommaren behovsvärmer jag bara vvb'n. En simtur i havet och 2st 5-litersdunkar pissljummet räcker gott att spola av sig med. Men det är klart att då får man inte ha bacillskräck. Men hade man kört med elberedare så skulle den nog få gå på heltid även på sommaren. Men med vp'n går det rätt fort om man behöver varmvatten.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad raggsockar
  • Tummen mitt i hand
  • Antal inlägg: 72
  • Arsenal, politik, hifi, mma, starcraft
« Svar #61 skrivet: 18 november 2010, 00:40:02 »
Min vv laddning går riktigt fort ända upp till framledning ut närmare 60 grader, från vv börjar öka i värmen kanske det tar 7 min att öka 11 grader, tyvärr tappar den också väldigt fort, uppvärmningen går nog för fort.
IVT HTC7 2003(ts 1900 tim), borra okänd(tror 60 + 40m), GT10, 11 var som lägst vintern 06/07 (-0,7, -2,7), Södra Småland, 275 kvm 1,5 plan tegel med källare/torpargrund o ouppvärmt garage, byggt 1954(tillbygge 1973), självdrag, tilläggsisolerad vind, värmer ca 200 kvm, 19 radiatorer, ts vid plusgrader om kurva 5(ca 20,5 grader förstaplan, 19 källare, 22 ovanvåningen) kör nu kurva 3(ca 16 grader förstaplan vid minusgrader ute), vp står nu stilla ca 4tim/dygn vid +3(GT8 ca 42, GT9 ca 34) grader ute och klarar ca 4 minus innan ts. Perioden mitten på december till start på februari(1,5 månad förbrukade vi 2700 kwh). Hoppas förbättra värmesystemet.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #62 skrivet: 18 november 2010, 08:37:50 »
Stig-H: Macho-argumentation håller förstås inte heller och om du har lägre grad än
sergeant så kan jag ju bara ge dig en order..... Thumbsup
Skulle du råka ha högre grad än jag så är trossen inte någon företeelse som en fältjägare
stöter på i alla fall  *roflmao*
Min erfarenhet av fältjägare är annorlunda. I lumpen var jag koktrossgruppchef och förmodligen en av de få med utbildning för detta. Dessutom fjäskade jag med kvinnorna i stora köket så jag fick med mig allehanda kryddor och buljonger med mig ut i fält.
Vi hade jägarsoldater som bönade och bad om mat från vårt kok, fast de inte hade något med oss att göra. Ryktet om vår mat spred sig så vi fick extra råvaror från vår mobila " grossist " ...  Sista övningen låg vi nära 3 gånger mer portioner mat än vad koket beräknades klara. Jag fick aldrig order av någon utan alla kom krypande och frågade om jag kunde fixa... De få som försökte bestämma till sig mat skickade jag till kompanichefen, som sedan fick en lapp med sig att det var ok att äta hos oss. Det tog lite tid och sedan fick de snällt köa som alla andra.
Och förutom knäande tiggande jägare så minns jag speciellt den som slet upp luckan på en bandvagn 206 och körde kolven i nyllet på föraren så han tappade alla framtänder. Vilket var aningen överilat i fredstid på en kompis. Så era jägarhistorier kan ni berätta för blondiner på pubben. Vi i koktrossen hade bara skarpa övningar!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #63 skrivet: 18 november 2010, 17:26:57 »
Angående användningen av SKALL och BÖR i anvisningar från föreskrivande myndigheter
så är det på det viset att juridiskt så måste man tolka BÖR precis som om det stod SKALL
om man inte gjort någon annan likvärdig anordning som löser det ursprungliga problemet.
Eller om man kan visa att användningen av varmvattenanläggningen är sådan att man
har kan motivera avsteg från regeln.
Ansvarsfrågan är dock solklar om man väljer att avvika från det som anvisningen säger att
man BÖR göra. En tillverkare eller en installatör har inte en chans i havet att klara en sväng
i domstolen om man valt att göra tvärt emot...
För övrigt är det ju väldigt dumt att inte mata en hungrig jägare.
Då kan ju vad som helst hända  Thumbsup
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #64 skrivet: 18 november 2010, 17:34:09 »
I så fall borde man skrivit skall om det är det man menade ;D antar att legionella körningen är det som vp tillverkarna tycker funkar lika bra som att ha 60 grader hela tiden och nu för tiden måste vi vara rädd om energin Thumbsup nån sväng i domstol tror jag inte nån installatör behöver vara rädd för i det här landet .
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #65 skrivet: 18 november 2010, 17:55:08 »
@ smurfen72: Jag förklarade ju just varför man skriver BÖR istället för SKALL.
Ansvarsmässigt är det samma sak och detta är kontrollerat mot juridiskt skolade
personer.
Legionellakörningen är precis ett sådant trix för att klara sig undan kravet på 60
grader hela tiden. Problemet med detta trix är att det inte verkar vara vetenskapligt
underbyggt. I alla fall har ingen kunnat visa upp något sådant material för mig.
Jag är mycket intresserad av länkar till sådan information. Tillverkaren överlåter ju
dessutom ansvaret på användaren och det är dels fegt och dels har ju användaren
nästan aldrig kunskaper nog att bedöma vad som är rätt och fel. Bedömningarna görs
istället på ekonomiska eller känslomässiga grunder.
« Svar #66 skrivet: 18 november 2010, 19:03:23 »
personer.
Hur menar du att ansvaret läggs på användaren legionella körning brukar ju ligga som default Sc:,h
« Svar #67 skrivet: 18 november 2010, 20:41:14 »
Sobrid du lever i en parallell verklighet som vi andra tur nog inte behöver bekymra oss mycket om.
Legionella har blivit ett hjärnspöke för dig, men undvik att hota hyggliga & laglydiga medborgare med lagboken och ägna istället energin åt meningsfulla saker och verkliga problem.
T ex hur vi ska få ner incidensen av skållskador (installation av vp är antagligen ett sätt, då vv-temp tenderar att gå ner). Eller hur vi ska få ner energiförbrukningen maximalt, med bibehållen eller ökad komfort.
Sen förstår jag inte varför en del har drabbats så av sparmanin av de stänger av förrådsberedare emellanåt, bara för att spara några ynka kWh. Om den trenden består lr ökar kanske vi verkligen kommer att få ett vp-relaterat fall av L.
Och då kan ju sobris försöka få det prövat i domstol, i hopp om att äntligen få sätta dit en rackarns vp-ägare.  ;) ::)
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #68 skrivet: 19 november 2010, 08:13:14 »
Man skall nog se Sobris inlägg i debatten som ett som en leverantör av anläggningar gör, där kraven på honom är att leverera anläggningar som uppfyller kraven.
Inte att han lever i en parallell värld.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #69 skrivet: 19 november 2010, 11:56:56 »
Precis så är det ju. Som leverantör kan man inte säga annorlunda.
Som privatperson är det dessutom så att jag själv "lever som jag lär" och det
beror på att reglerna och anvisningarna är bra formulerade och väl underbyggda
av vetenskapliga undersökningar. Det finns helt enkelt ingen anledning att avvika
från den "smala vägen". Råden från mig som privatperson blir alltså precis de samma:
 - kallvatten skall hållas kallt - varmvatten skall hållas hett -
« Svar #70 skrivet: 19 november 2010, 12:35:37 »
Se där! Jag visste väl att vi egentligen var överens. Thumbsup
Som du pratat trodde jag snarare du var i mellanposition på nån bortglömd myndighet än en handlare.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #71 skrivet: 19 november 2010, 15:08:21 »
Det är alltid bra att förutsätta att man menar samma sak och istället fundera på
vilka förutsättningar som måste gälla för att det skall bli som den andra parten skriver  Thumbsup
Utgå alltid ifrån att jag alltid vill veta hur det egentligen ligger till. Auktoritetstro ligger fjärran från
mitt sätt att tänka eller vara, då jag gärna ifrågasätter sådan som är oklart sagt eller skrivet.
« Svar #72 skrivet: 19 november 2010, 15:22:31 »
Sobris jag Undrar fortfarande vad du menade med att ansvaret läggs på användaren.
« Svar #73 skrivet: 19 november 2010, 16:15:54 »
Ansvaret torde ligga på fastighetsägaren.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #74 skrivet: 19 november 2010, 16:23:29 »
Fastighetsägare= användaren, i alla villor..
  • Dot gäster: 981
