Författare Ämne: Panasonic, Mitsubishi, Toshiba eller Daikin .... Är de likvärdiga?  (läst 4662 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
Har fått förslag/pris på följande pumpar till mitt fritidshus på ca 65 kvm.
Panasonic NE9JKE (5,4kW, COP 4,4)
Mitsubishi MSZ-GE35VAH (Värmekapacitet nom 4,0, (min-max 1,5-5,3)  ------ COP 4,19)
Toshiba RAS-10 SKVP-ND (Nominell värmekapacitet 3.2 (min-max 0,6-6,1) ------- COP 5,08)
Daikin FTXL20G (värmekapacitet min-nom-max 1,4 - 2,7 - 5,2 ------  COP 4,58)
Och så ska man välja ..... men vilken?
Är de likvärdiga? Någon som ni tycker är bättre / sämre än de övriga? Jag är tacksam för synpunkter.
  • Antal inlägg: 36627
På så litet utrymme skulle Toshiban kunna vara bästa valet, den har lägsta uteffekten innan den den börjar gå med start/stopp för att hålla en lagom värme.
Har ni tänkt köra underhållsvärme är jag inte lika säker, vet inte om Toshiba har en riktigt väl fungerande underhållsvärme, någon annan som vet?
Välj en pump med lång garanti om ni tänkt lämna den obevakad under långa perioder.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Panasonic NE9JKE (5,4kW, COP 4,4) Troligen en mycket bra pump..men har bara ytligt tagit lite värden på den ännu,men verkar  Thumbsup
Mitsubishi MSZ-GE35VAH (Värmekapacitet nom 4,0, (min-max 1,5-5,3)  ------ COP 4,19) halvklen effekt...annars bra
Toshiba RAS-10 SKVP-ND (Nominell värmekapacitet 3.2 (min-max 0,6-6,1) ------- COP 5,08) bra lågeffektsegenskaper..sämre på järnet.
Daikin FTXL20G (värmekapacitet min-nom-max 1,4 - 2,7 - 5,2 ------  COP 4,58)Går att justera BV steglöst från 10 ºC till 30 ºC...kanon i sommarstuga.
Har lagt in mina reflektioner  ;)
Daikin och Mitsubishin har lågvarviga kompressorer som kan ge stomljud...kräver markstativ eller montage i "dött" mtrl typ grunden etc.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 19:40:56 av ace »
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
Tack för svar.  :)
Bra synpunkt det där med garantin. Eftersom det är fritidsboende lär pumpen vara obevakad stor del av tiden.
Vill gärna kunna ha underhållsvärme under de perioder jag inte nyttjar huset. Får försöka kolla upp lite närmare hur det är med Toshibans underhållsvärme.
Mvh Bibbi
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
Tack vad snällt att du ville svara och ge dina synpunkter.  :)  Alltid bra med tips från oberoende istället för direkt från offertlämnarna. De håller ju av förklarliga skäl på sitt. Och när man då inte är så insatt i alla pumptermer så blir det aningen svårare att ta beslut.
Panasonicen var jag av någon anledning lite tveksam på tidigare och nu tror jag även att Mitsubishin sorterats bort. Återstår då Toshiban  eller Daikin. Utedelen är planerad att stå på marken. Förhoppningsvis inga oljud då. Eller ....?
Förlåt en  dum fråga men du skriver att Toshiban är sämre på järnet ... hur menar du då. Att den är dålig på att värma upp snabbt? Dålig på att värma när det är kallt?
Daikin låter ju bra med sin steglösa värmeinställning. Tilltalar mig som gärna skulle vilja hålla 10-12 grader i huset då jag inte är där. Men så är jag rädd för att jag förblindas av detta. Hoppas givetvis på att det inte är det enda som är bra men den pumpen. Priset är f ö också lite högre på denna.
Mvh Bibbi
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
  Skulle jag vara dig skulle jag välja Toshiban .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Bibbi!  Ja eftersom du vill ha ca +10-12 ºC i huset när du inte är där så kan du även som ett ytterligare alternativ kolla på Toshibas polar2-modeller, de har då en undehållsvärmefunktion som har en valfritt inställbar innetemp på allt mellan +5-13 ºC förutom den ordinarie tempinställningen på +17-30 ºC :)
Mvh Raffen.
