Författare Ämne: Hur koppla Expansionskärl till Nibe 1130  (läst 5723 gånger)
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 24 juli 2005, 23:50:42 »
Har en befintlig oljepanna som jag tänkt kasta ut, för att ersätta med en Nibe 1130.
Har i dagsläget ett rostfritt expansionskärl på vinden som jag tänkte behålla.
Frågan är var man kopplar in detta kärl? Skall det sitta på framledning eller på returen?
Frågan gnager lite, då man går och kikar på rören i källaren och föreställer sig hur de skall krökas för att passa den nya installationen.
(Kommer inte att producera något varmvatten med Vp'n, dvs enklast tänkbara inkoppling mot befintlig radiatorslinga.)
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
SV: Hur koppla Expansionskärl till Nibe 1130
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 11:14:03 »
Har nu alla grejer i källaren och på gång med installationen.
Ovanstående fråga kvarstår på sätt och vis. Dock skulle jag väl själv välja att installera mitt öppna expansionskärl på returen, rätt eller fel?
Man kanske inte alls skall ha ett gammaldags expansionskärl till en värmepump?
(Det är ganska nybytt, så jag behåller det gärna...)
tacksam för svar,
Mvh Stefan
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 11:34:05 »
Visst kan du använda det kärlet personligen skulle jag ta bort det även om det är nytt en sak mindre som kan läcka utan att man ser det. Varför vill du koppla det på returen??
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 21:36:16 »
Tack för synpunkterna, mmm jooo, håller väl sakta på att bli övertygad om fördelen i att slippa bry sig om ett vattenläckage, och oron som är kopplad till detta. Om där inget vatten finns i taket, så kan det inte läcka.
Det är bara att handla med andra ord.
När jag nu skaffar ett slutet kärl, skall detta helst kopplas på stigarsidan?
/Stefan
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 22:13:20 »
Ja det ska det men kan inte se vad det skulle göra för skilnad.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2006, 22:52:16 »
Jag röstar på att sätta det på returen ;) Så är det i min flvp.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2006, 09:15:45 »
Flexcon http://www.flamco.se/dokumentationer/FlamcoFlexcon2005.pdf har det på returen i sina ritningar.
Själv har jag det på stigaren men med ett ganska långt röravstick för att hålla nere temperaturen för gummimembranet.
Som sag ser det, valfritt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2006, 20:28:59 »
Men behåll det öppna kärlet! Du kommer garanterat ha mindre jobb med det än ett slutet.
Är det nytt finns ju ingen andledning att byta om man inte har massor med "värmepumpspengar"  som vissa
verkar ha.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2006, 21:31:23 »
Jag har mitt öppna från vedeldartiden kvar och räknar med att det ska fungera klanderfritt åtmistonde under min livstid.
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2006, 21:59:44 »
Bör man inte undvika kärl på vinden....om nått händer har vattnet onödigt lång väg att rinna ner!
Ta bort den och ha ett slutet kärl istället.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2006, 23:15:07 »
Kör med ditt öppna eller köp ett slutet, vilket de än blir så ska de anslutas till returen.
De är där som systemets tryck ligger, på stigen har du ju pumpens övertryck oxå.
