Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Överhettad Nibe 310p
Ämne: Överhettad Nibe 310p (läst 4060 gånger)
peberman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
peberman
19 oktober 2010, 12:14:35 »
min panna har slocknat en 4-5 ggr senaste veckorna. Det har efter en stund gått att känna ett klick när man trycker på knappen för återställning av överhettningsskydd. Just nu har pannan slocknat sen minst 6 timmar, men knappen klickar inte till ännu. I normalläget går fläkten, men inte cirkulationspumpen. Den går dock igång i reservläget.
Problemen började i slutet av september. Pannan gick i "sommarläge", dvs med elpatronen frånkopplad. Vid ett tillfälle tryckte jag in knappen "extra varmvatten" då jag känt att det varit väl svalt i duschen, men vattnet var ändå inte varmt någon timme senare.
Nästa dag gjorde jag rent filter, fläkt och dammsög, men framförallt tryckte på överhettningsskyddsknappen, som klickade till.
Sen funkade det och tempen steg, men slutade inte stiga trots att patronen och flvp stoppat. Såg att den var över 60 grader.
Normalt går tempen ej över 55 grader.
Efter några timmar var displayen släckt och endast frånluftsfläkten gick. Provade att trycka på överhettningsskyddet och starta om, men släck fortfarande.
Fällde ner panelen, då klickade det till vid ÖH-skyddet, som sen gick att trycka in (det klickade till). Sen gick det att starta. Pannan har kunnat gå över en vecka utan fel. I samband med fel har ofta vatten behövt fyllas i systemet.
I söndag slocknade den igen. Jag misstänkte cirkulationspumpen, som Öppnade luftningsskruven och fick ut en hel del smutsigt vatten. Tyckte det såg illa ut, men den startade igen när ÖH-skyddsknappen kunde tryckas in med ett klick.
Den går ju även nu i reservläget, så jag vet inte om den är med och orsakar problemet. Vad är det som får ÖH-skyddet att lösa ut? Det verkar ju trots allt finnas fog för det då jag sett panntempen "skena".
Kan elpatronen gå trots att det inte indikeras?
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Överhettad Nibe 310p
19 oktober 2010, 12:39:38 »
ÖH-skyddet löser om elpatronerna inte kopplas ur.
Kolla tempgivarna, att de visar rätt.
Annars så får du nog tillkalla service.
peberman
Antal inlägg: 31
peberman
19 oktober 2010, 16:17:27 »
Tack för svar. Helt klart verkar något behöva bytas.
OK, så det är alltså något (relä?) som hänger och matar elpatron(erna) tills ÖH-skyddet löser ut. Alltmedan styrningen tror att den stängt av och indikerar släckt elpatron i displayen. I så fall borde väl inte tempgivarna vara problemet - de går väl alla in till styrkortet?
Jag har inte några givare att verifiera tempgivarna med, men det kanske inte var vad du menade. När pannan funkar verkar de OK. Det enda jag funderat över är kompressortempgivaren och panntempgivaren. Panntempgivaren skulle kunna vara dålig och visa lite för högt, men det är väl inte den som löser ut ÖH-skyddet själv? Kompressortempgivaren vet jag inte riktigt vad den mäter. Är det kompressorns temperatur eller temperatur som säger när det är dags att slå på/av av värmebehovsskäl? Hursomhelst, den följer panntempen upp till ca 35 grader vid uppstart, sen går panntempen upp snabbare och jag har sett att de diffade ca 10 grader när allt verkade fungera.
Hur göra till service? Vågar jag köra på reservläget? Antar att om det är något relä som tjuvhåller så sitter det på styrkortet och orsakar i så fall inga problem eller finns ändå överhettningsrisk?
PS. pannan startar fortfarande inte i normalläget, trots att den stått still många timmar nu. DS.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
19 oktober 2010, 16:44:51 »
går cirkpumpen ?
lyssna med en mejsel..elt lossa pluggen och känn efter.
peberman
Antal inlägg: 31
peberman
19 oktober 2010, 17:19:34 »
Jag tryckte på ÖH-knappen med änden på en skruvmejsel och lyckades få till et klick. Satte sen på normalläget utan att displayen tändes. Nyss gick displayen igång och med den cirkulationspumpen. Det är tydligen normalt att displayen är släckt så länge panntempen är för hög.
Jag lät pannan gå i normalläge (då gick fläkten, men inte cirkpump vad jag kunde höra/känna) säkert en timme innan displayen kom igång, den visade då 60 grader, men efter några minuter är den nere på 42 grader och elpatronen är igång. Trycket har sjunkit från ca 1 till 0.5.
Tempen fortsätter ner mot 30 grader och det börjar väl bli dags att fylla på vatten om den ska klara hålla trycket. Ett relä-klick hörs ca var 5:e sekund. Precis såhär har det varit vid varje stopp.
Vad styr cirkpumpen? - den gick ju i R-läget tidigare när jag testade, men inte i normalläget.
Jag provar att låta den gå utan att fylla vatten för att ändra på ngt
Har inte märkt av nåt läckage, men har tidigare fyllt vid varje omstart efter ÖH.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 oktober 2010, 18:28:33 »
Enligt elschemat så körs cirkpumpen direkt på strömställaren i reservläge, men startas via relä i normalläge.
I reservläget styrs elpatron av reservtermostaten, medan den styrs av ett annat relä i normalläge.
Så kör 310:an i reservläge tills service anländer, det ser mest riskfritt ut.
Nibe
Rickard
gäster: 2008
användare: 4
Raketost
KaktusMaster
Rokesey
mikaelkorhonen
