Författare Ämne: Vad ställa markstativet på??  (läst 3953 gånger)
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 18 oktober 2010, 19:52:33 »
Jag skall ha ett markstativ till min nya pump, men hur skall jag göra så den står stadigt?
Vissa säger lecablock andra trädgårdsplattor och andra att gjuta en platta.
Vilket är bäst och hur går jag tillväga?
Markstativet blir ett sådant som följer med vid installationen.
Hur skall man tänka på ang allt vatten som kommer ut? Dränering, Isbildning.
Där den skall stå är det jord/lera.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vad ställa markstativet på??
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 20:40:22 »
Om du ska använda ett färdigt markstativ så hade jag rått dej att ställa det på lite större block, typ Leca. Då vinner du lite höjd, det kan vara bra med tanke på allt avfrostningsvatten som bildar is under utedelen vintertid. Annars har det ingen betydelse. Att skruva fast markstativet i blocken är bra.
MVH/Gano
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 20:45:43 »
Jag hoppas du tänkt på att underlaget under marksten/lecablock eller en platta är mycket viktigt
Ställer du tex lecablock på jord/lera kommer det att sjunka, och börjar det luta åt fel håll så rinner inte vattnet vid avfrostningen ut och ni har en utedel som ser ut som en igloo och stor risk för frysskador av all is.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 20:58:49 »
Platta till nån kvm ordentligt där pumpen ska stå med lite lutning ut från huset
Lägg trädgårdsplattor först o banka ner dem ordentligt
Sen kan du ju ta ett par lecablock eller annat stadigt o ställa stativet på så du får under en balja för allt vatten
Pumpen ska luta lite till vänster från kompressorsidan med så du ej får vatten in där
/Markus
