Författare Ämne: Julas luft/vatten 9kw Har jag gjort bort mig månne?  (läst 5982 gånger)
Utloggad MonikaH
  • Stad/land: Ett par mil söder om Stockholm
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 18 oktober 2010, 17:42:01 »
Vi har i dagarna köpt en luft/vatten från Jula för ca 32 tusen.
Tanken är att ansluta den till vår befintliga oljepanna som har ett antal år på nacken.
Inte en enda jag har frågat känner någon som köpt en sådan.
Är det någon här som känner till den?
Man har ju 30dagars öppet köp och man blir ju lite rädd att det bara är skräp eftersom den är ca 30-40 tusen billigare än "kändare" fabrikat
http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-9-3-kw-138369
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Julas luft/vatten 9kw Har jag gjort bort mig månne?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 17:50:11 »
Hur stort är ditt hus. det är kanske lite klent med 3kw elpatron. När det blir typ 20- och den stänger av så har du bara 3 kw  om du inte kopplar den till ngt annat.  Nu låter jag lite negativ. Men jag skulle lämna tillbaka den och kolla på den lite kändare märkena. CTC  NIBE  Eller varför inte Thermia IVT etc.  Man får vad man betalar för så är det ju.
Lycka Till *vinkar*
Utloggad MonikaH
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 18:01:00 »
Huset är 133kvm i 2 plan.
Jo jag vet ju att man får vad man betalar för men vi ska bara bo kvar ett par år till så det känns lite hårt att lägga ut en massa pengar.
*sliter mitt hår*
Men gör en sådan rackare någon skillnad alls ? Man kan ju stödköra med olja också den värsta perioden ? eller är vårt köp bara att slänga kosing i den berömda sjön ?
Nåväl det öppna köpet är ett par veckor till....
Usch, jag önskar nästan att jag vore blond eftersom jag låter som en....
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 18:04:13 »
Kolla vad du har för effekt när det blir nedåt -15 och jämför detta med husets behov.
Det står i manualen vilket COP som finns. Samtidigt så kanske din oljepanna kan gå in vid -10
då jag tror att denna pump inte orkar att förse ditt hus vid kallare klimat. T.ex. en Nibe F2025-10kW ger 5 kW vid -20.
Du kan även köpa till SMO10 för styrning av hela systemet. En Nibe F2025 kostar runt 46000:- och skulle råda dig att titta på denna eller motsvarande istället.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 18:22:01 »
Jula har bra kundvård, men har halvdana pumpar. Om jag minns rätt är detta en ganska föråldrad maskin som kommer från Midea och som säljs i olika skepnader precis som den mindre varianten hos Jula. Denna kör på enkelfas vilket kan bli knöligt beroende på hur stora säkringar ni har i huset, och en 3kw patron är för lite när svinkylan kommer.
Det finns en splitter ny modell på 9kw som har bättre förutsättningar som kostar någon tusing till, då är det 3-fas (som är bättre vid svaga huvudsäkringar) och har en 6kw elpatron som kan gå in. Denna maskin kör brine mellan ute och innedel, (man kan alltså själv montera pumpen fullt lagligt utan att riskera garantier eller bryta mot kylmedelsförordningen) och så har den större lamellavstånd med ställbar avisnings-automatik, vilket många andra pumpar har problem med.
Du skrev inte var du bor, men är det norr om Stockholm kryper kraven upp ganska snabbt på luft-vatten med tanke på klimatet.
Kolla in tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31678.0
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2010, 18:30:03 »
Karlstad gissar jag på :)
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2010, 18:47:44 »
De flesta 'finpumpar' i den effektklassen kostar runt 40 000:-, inte 70 000:. Visserligen får du ingen elpatron, men det kanske du har redan i den befintliga pannan? Den som sitter i Julapumpen är ju ändå för klen...
Utloggad MonikaH
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2010, 19:10:22 »
Nope Några mil söder om Stockholm   ^-^
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2010, 19:19:23 »
Men solsta då :)
