Författare Ämne: Nöjda Panasonicägare?  (läst 8102 gånger)
Utloggad Juke05
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 18 oktober 2010, 16:11:25 »
Hej där!
Undrar om det finns några nöjda panasonicägare? Läser man forumet så handlar det mest som problem känns det som, medans andra modellägare är så himla nöjda (mitsubishi, toshiba, nocria, te.x.).
Jag har själv haft en E9 DKE som funkat hyfsat förutom ny fläktmotor i innedelen och en ny (renoverad) utedel. Men det har inte bekommmit mig så mycket då garantin har fungerat bra.
Har en kompis som ska skaffa en och är inne på att skaffa en panasonic då han har tidigare positiva erfarenheter..
Ni som är nöjda, vad har ni för modell och vad är det som är bra?
Mvh Juke05  :)
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 16:16:09 av Juke05 »
Luttrad Panasonicägare
Utloggad Largo1
  • Antal inlägg: 4
SV: Nöjda Panasonicägare?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 20:21:53 »
Jag har en HE9SPK från 2007 för uppvärmning av bostdsdel i huset, En Colix QC snart 1 år där jag fått byta kretskort (Garanti) i förråd/garage. Nyligt installerat en NE9 SPK i min sommarbostad som står uppvärmd (grundvärme) under vintern. Jag har väl haft tur för än så länge funkar det bra.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 21:35:17 »
Jag har en E9CKP5 som är på väg mot sin 8:e vinter. Den har fungerat mycket bra så när som på två utbytta fläktmotorer. Den andra med keramiska lager. Båda utbytta på garantin, den andra tom utanför garantitiden. Hade gasbrist för ett antal år sedan men det kan jag inte lasta maskinen för utan en dåligt åtdragen koppling. E9:an har tuffat på riktigt bra. Undrar hur många år den skall klara till :) Jag är snäll mot den, låter aldrig den gå på fullskaft eftersom jag fått för mig att det sliter onödigt mycket. Har även en Sanyo 123:a som är inne på 5:e vintern. Den har fungerat helt klanderfritt allt sedan starten.
Mvh / Niclas
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 21:38:30 »
Kan vare sig säga bu eller bä ännu då pumpen står inne på hallgolvet och väntar på installation studs
Men det som fick mig att köpa en Panasonic NE9LKE var hyffsat nöjda grannar och bekanta. Det dom haft problem med på deras äldre pumpar var fläktlager i innomhusdelarna men det har dom fått åtgärdat på garanti. Varför dom ansåg sig vara hyffsat nöjda berodde på lite väntetid innan reparationerna blivit utförda.
Sen var ju priset på 12563:- inklusive enkelt installationskit och frakt hem till dörren inte allt för tokigt. Skulle kanske gått att hitta billigare om jag letat runt men var lite lat  ::)
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 08:42:10 »
Thumbsup för pumpen Pana E9DKE.
Däremot gillar jag inte Panasonics falska utspel angående den s.k. "undermåliga fjädern" (som egentligen var felaktig avisnings-programmering som gav oljebrist)
Dock så tog Pana och min leverantör(VPGR) tag i problemen med utbyte av både utedelar och fläktmotorer.
Pumparna har redan betalat sig sen över ett år tebax...
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 11:41:31 »
Man måste också ta med i beräkningarna att det antagligen finns ett antal fler Panasonicpumpar ute i svenska hem jämfört med andra märken. Nocria som TS nämner t.ex. har jag aldrig stött på efter 15 år i branschen. Panasonic har ju haft en hel del oflyt på sistone så självklart blir folk irriterade, för att inte tala om vi som jobbar med det!
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 19:06:33 »
Nej Sanyo :)
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2010, 19:13:35 »
Mina föräldrar har en Panasonic (Sverigepumpen) 6,5kW HE9 eller superscroll som den kallas...
Den sitter i ett suterenghus 150m2 nedre plan. Direktverkande el element.
2005 installerades pumpen då var deras förbrukning 18000kWh/år.
2006 hade förbrukningen gått ned till 14000kWh/år.
2007 till 2010 med samma pump ligger de på stabila 12000kWh/år. (Farsan insåg att han kunde stänga av vissa element helt utan att tappa värme)
De är mycket nöjda med sin värmepump och har även märkt att luften i huset blivit bättre och då morsan har astma/allergi är detta en stor fördel.
Lycka till
Mvh
Andreas
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2010, 23:04:31 »
Ska få min HE12DKE servad och utbytt fläktmotor. Går den tystare efter det så kommer jag att köra den lite mer sedan. Prestandan är inte helt fel. Sedan kommer jag att jämföra lite mer mellan den och min FD25:a angående elförbrukningen. Att det är en garanti som tydligen fungerar kan jag bara instämma i.
Eller vad tycker du Ninjan? ^-^
Borensbergaren
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 23:06:10 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010, 23:57:21 »
Hej där!
Mvh Juke05  :)
Nöjd och nöjd,,,,
men säger som du själv - "Jag har själv en E9 DKE som funkat hyfsat förutom ny fläktmotor i innedelen och en ny (renoverad) utedel."
Fast jag har två, och hade lyckan att få en helt ny utedel/H16.
Men jag tycker att det är för mycket strul för att vara en fullpris kvalitetsmaskin med medioker verkningsgrad/COP. Trots att Pana har skött garantierna bra för mig när återförsäljarna svikit.
Hade det varit tex en Coolix för 4.500kr hade jag varit nöjd. Men inte med en Pana för 12.500kr.
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 10:30:17 av larryd »
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2010, 11:12:41 »
Borensbergaren
Tycker jag låter bra! Gnisslande fläktmotorer kan man klara sig utan!
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2010, 23:35:03 »
Den gamla HE12DKE:n blev som ny och den låter ju knappast längre. Tala om förändring! Lagren var helt slut sa killen som var här och fixade till det. Sedan att han var klar 22 timmar innan han skulle komma, tala om snabbhet alltså. Nu kan vintern komma....
PS  Tack för rådet TS Comfort!
/Borensbergaren
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2010, 08:56:58 »
Jag, farsan och brorsans svärfar skaffade varsin Panasonic E9EKEB för några (fyra?) år sedan. Fläktmotorerna är utbytta på min och farsgubbens. Alla tre har fungerat helt problemfritt. Min pump är installerad i en sommarstuga på 40 m2 (med isloering endast i golv och tak har det visat sig, mellan reglarna i väggarna finns bara luft!) och jag kör pumpen på 16 grader när jag inte är där. Har inte räknat så jättenoga på det, men tror att jag nu ligger på ca. hälften av tidigare förbrukning med direktel.
Att det skrivs mycket negativt på forumet om Panasonic måste väl bero på att det har parallellimporterats en massa halvkassa modeller från kontinenten och som dessutom har installerats av självutnämnda "experter" med undermålig kunskap och utrustning? Då blir det sällan bra.
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2010, 09:10:24 »
Hej alla
Själv har jag 4 st Panasonic E12DKE, klart godkända när det gäller värmeavgivning verknings grad.
1 st av dessa fick det berömda H16 efter 1,5 vinter och fel blev utbytt.
2 st med fel på utedelens kretskort, men i mitt fall enkelt att reperera utan att byta ut korten!
Kod felen F90, H11, F11, har med fyrvägsventilen att göra. och stöm matning till innerdelen.
Denna repration kan göras på plats alltså ingen demontering av kortet.
vist behövs lite elektoniskt kunnande och lödvana, OBS vid FIX bryt strömmen !!
Skulle jag köpa en ny värmepump igen blir det Panasonic som jag väljer
det är enkla att serva ! Ger go värme.
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 12:27:13 av pär45 »
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2010, 09:39:35 »
Jag har en NE9JKE-spp som komplement till murspisen bor i en 175m2 1 1/2 plans villa
i skaraborg eldar dagtid o pumpen går på natten funkar kanon.
  • Dot gäster: 2249
