Författare Ämne: Problem med min Sanyo  (läst 6667 gånger)
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 oktober 2010, 12:30:17 »
Nu när är kylan börjar komma har jag märkt att min Sanyo 123 inte värmer upp till den temperatur som jag har satt. Trots att den ligger flera grader under det jag har satt så blåser den knappt ut någon varmluft alls. Vad kan vara fel då?
  • Antal inlägg: 36659
SV: Problem med min Sanyo
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 15:15:50 »
Har du fjärrkontrollen så att den har kontakt med innedelen, på Sanyo styrs ju tempen från fjärrkontrollens sensor (normalt) och regleringen fungerar inte om inte fjärrkontroll och innerdel har kontakt.
Den måste kunna kommunicera via sin IR-diod.
Om jag inte minns fel skall den pipa om/när den tagit emot ett nytt börvärde för rumstempen, gör den inte det så vet inte innerdelen om att du höjt börvärdet med fjärren.
När du lägger ifrån dig fjärrkontrollen, lägg den så att IR-dioden pekar mot innerdelen.
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 15:17:25 av Rickard »
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 14:57:36 »
Fjärrkontrollen har suttit på samma ställe i 3 år. Och det har fungerat bra förut. Det var nu när det började bli kallt som jag märke att den inte värmer riktigt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 15:09:15 »
gjort rent filtren på länge?
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 14:51:17 »
Filtret är rengjord. Finns det någon bra värmepumpsreperatör i Sundsvall?
Utloggad Jormo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 16:47:32 »
Hallå där har haft samma problem med min sanyo, tills idag. Han blåste bara ut cca 26 gradig luft, bör ligga på över 40 närmare 50 grader. Anade att det var lite gas i den så tog dit en tekninker. Mycket riktigt, lite gas och flott på flänsara i innomhusdelen så han gjorde ren och fyllde på  :). Nu värmer den på som f-n Thumbsup. Skriv igen om du vill ha nummret till han jag anlitade.
Mvh Jocke
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 17:10:02 »
Om han inte tömde maskinen, konade om anslutningarna, provtryckte och läcksökte, för att sedan återfylla maskinen med den adekvata mängden köldmedium, så var han inte seriös.
Du kommer inte att vara glad nästa vinter när det är samma problem.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 17:13:40 »
Vi rekommenderar normalt inte reparatörer i detta forum, allt för många av denna typ av rekommandationer görs av reparatörerna själva, eller deras kompisar/anhöriga, för att det skall bli värdefull info för forumets läsare.
Mitt råd är att kontakta en proffsig kylfirma, det kanske kostar lite mer att att anlita händiga harry, men då kanske du får din värmepump felsökt och åtgärdad en gång för alla.
Jag skulle nog kontakta Sanyo centralt och fråga vem de rekommenderar i ditt fall.
Du kan ju passa på att fråga om den bara skall funka i tre år, eller om det finns garantier som funkar för dig...
Utloggad nossip
  • Lycklig ägare av Sanyo
  • Stad/land: Klippan-Skåne
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 18:35:26 »
Det är för luft/vatten värmepumpar detta forumet,eller??? Är inte detta en luft/luft du pratar om??
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
