Författare Ämne: Problem med Fan control på Awyz14LB  (läst 2331 gånger)
Utloggad Bigum
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 12
  • Fujitsu Nocrian AWYZ14LB
« skrivet: 18 oktober 2010, 12:13:25 »
vi har en Awyz14LB og den har funket super bra sidste vinter og denne sommar som aircondition.
Nu da er begyndt at køre med den igen oplever vi problemer med at justere fan control. den regarer ikke når vi vil sætte mere blæs på via fan control. Vad kan være fel?
skal vi booke service?
Min fru har præcis ringt. om hun stænger av den och starter den igen så funker fan control. Kan det være rigtigt?
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 12:18:38 av Bigum »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Problem med Fan control på Awyz14LB
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 15:12:46 »
I värmeläge så kan man inte styra fläkten helt manuellt. Har aldrig riktigt fattat varför det är så, men det är tydligen ganska vanligt att det fungerar så på värmepumpar. Fläktinställningen i värmeläge fungerar som ett "max-värde" dvs om du ställer fläkten på nivå 3 så kommer den aldrig att använda nivå 4 men kommer att köra på nivå 1-3 efter behov.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 10:00:42 »
Hei,jeg har samme pumpe å samme problem som deg.Jeg stoppet pumpen min å startet denn på nytt å da fungerte denn som vanlig igjen å jeg kunne justere hastigheten på fan kontollen på vanlig måte.Når jeg stoppet pumpen startet denn automatiske filter rengjøringen.Etter dette fungerte pumpen som sagt som normalt.
  • Dot gäster: 3488
