Författare Ämne: Koppla på utedel på befintlig panna?  (läst 3602 gånger)
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 18 oktober 2010, 11:18:10 »
Hej alla!
Jag har en grundvattenlösning bestående av en Thermina DUO med tillhörande varmvattenberedare. Då båda borrhålen nu är förstörda undrar jag om någon vet om man kan köpa en ny utedel, typ Thermia Atella, CTC ecoair etc, och koppla på det befintliga systemet och beredaren?
Eftersom Thermiasystemet är från 2005 vill jag helst inte byta ut allt om det går att spara lite pengar. Vore4 kanon om jag bara kunde koppla på en ny utedel och behålla resten.
F
  • Antal inlägg: 31282
SV: Koppla på utedel på befintlig panna?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 11:27:14 »
Rent kostnadsmässingt så tror jag det blir bäst att skaffa ny kollektor. Antingen en vanlig borra eller jordvärmeslang (om du har stor tomt).
Men berätta lite om förutsättningarna?
Hur stor effekt på VP, var i landet, och vad hände egentligen med dina grundvattenbrunnar?
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 11:52:56 »
Hej Carl!
Anledningen till att jag vill byta ut själva pumpen är att kostnaden för att fixa borrhålen är densamma som ett nytt system. Hålen är från tidigt 70-tal och dessutom inte djupare än 15m. De är ej tillslutna och returen är helt igensatt av järn. Borrkillarna vill således inte ta i de bef hålen utan helt enkelt göra nya, dessa måste då göras längre in på tomten då en tillbyggnad förhindrar annat. Tomten i sig är precis iordninggjord för 10tusen-tals kr och jag är inte intresserad av att förstöra den...
Pumpen är en 8kw och allt finns i malmö. Min tanke var att sälja värmepumpen och använda pengarna till en utedel. Denna var då tänkt att koppla på resterande prylar. Kan jag använda allt utom själva pumpen vore ju det optimalt
F
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 12:44:51 »
OK.
Om du vill fortsätta med Thermia så finns Atria Duo som kopplas in på VVB:n på samma sätt som den du har.
Annars så kan du använda t ex CTC EcoAir + Ecologic + elpanna (t ex CTC electronic) eller nått liknande.
Fördelen Med Thermia är att allt utom VVB ingår i en Atria Duo, köper du nått annat märke så får man plocka ihop LVVP + styr + elpanna om du ska kombinera med din befintliga VVB.
Som alternativ så kan du kanske sälja hela paketet Duo + VVB och då köpa ett paket med LVVP + panna med styr och VVB inbyggd typ CTC EcoAir + EcoEl.
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 13:34:09 »
hej igen!
Pratade precis med Thermia och de påstår att det absolut inte går att koppla en ny utedel till den befintliga vvb, trots att det ärt en thermia vvb. Allt måste alltså köpas nytt. Vette f-n om jag tror på det...
Såg även att tråden hamnade fel...  sorry!
OK.
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2010, 15:53:21 »
hej igen!
Jag tror han missuppfattade din fråga på samma sätt som jag gjorde först.
Det går nog inte att förse Thermia Duo med en ny utedel, hela VP:n och styrning måste bytas.
Men din VVB kan kopplas ihop med en annan VP.
