Författare Ämne: Tappvattenvärme med solpaneler.  (läst 60393 gånger)
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
SV: Tappvattenvärme med solpaneler.
« Svar #105 skrivet: 10 oktober 2012, 13:28:08 »
Svarar från surfplatta nu
Jodå, tuffar på precis som tidigare. Har dock ej mätare på den längre men har inte märkt någon försämring.  Har ännu ej konverterat eller köpt nya solceller men det lutar åt solceller istället för konvertering. 250watts panel för 207euro är ju lockande
Jag har nu fått ett pris från Kina på 0.6 euro /watt, "to your port". Men då tillkommer väl 25% moms på hela klabbet.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #106 skrivet: 11 oktober 2012, 01:32:47 »
Vad blev det för paneler, växelriktare om man får fråga?
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #107 skrivet: 11 oktober 2012, 03:36:48 »
Både frakt, tull och moms brukar tillkomma på det priset.
Räkna med totalt ca 30-40% mer än produkten kostar i inköp.
To your port betyder i detta fall bara att de kan skicka den hela vägen hem till dig, inte att frakten ingår i priset.
Så har det i alla fall varit när jag handlat från kina.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #108 skrivet: 11 oktober 2012, 06:34:11 »
"to your port" betyder inte till din port/dörr utan till din HAMN och eftersom vi pratar om frakt från kina så är det nog en container till Göteborgs hamn som är det troligaste.
Där skall du lösa ut försändelsen,betala tull, betala moms och fixa frakt till din dörr.
Priset kommer därför att bli avsevärt högre än 0,6€ /watt
Enklare att hitta någon inom Euro området som säljer paneler till ett bra pris inkl frakt så slipper man problem eftersom dessa produkter redan är tullade.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #109 skrivet: 11 oktober 2012, 10:05:30 »
Menar du solceller?
Solceller är tullfria i nuläget. Tror det gäller även i Sverige eftersom man har samma tullavgifter i hela EU?
80 % av solcellerna kommer från Kina idag.
Europeiska företag/fabriker har dock vänt sig till EU för att låta undersöka EU kommissionen om der är dumping vag kinesiska företag gör.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #110 skrivet: 11 oktober 2012, 10:30:46 »
När det gäller tappvarmvatten skulle jag satsa på solfångare.
Solfångare har blivit billiga. Tor inte man kan utveckla ännu mer effektiva solfångare. Finns ju redan allt.
Selektiva ytor (absorptionstal: 0,96, emissionstal: 0,05), vakuum, delvakuum (plana solfångare) ....
Man skulle kanske kunna försöka minska värmeförlusterna genom att använda isoleringsmaterial med ännu lägre värmeledningstal, men om det löner sig ekonomisk?
Vissa tyskar och österrikare verkar vilja forska på att hålla solfångare snöfria på vintrarna (utan att använda värme för att smälta bort snön). Vissa verkar också vilja forska på "avstängningsbara" solfångare för att undvika överhettning på somrarna.
Men att använda intelligent glas (fotokromisk glas) är också en galen idé så länge glaset inte är lika billigt som vanligt solglas (som har en högre transmissionsgrad än vanligt glas).
Att bygga in gardiner som skyddar solfångare mot solen när ingen värme behövs ... man kan ju undra sig varför man överhuvudtaget installerar solvärme då  Sc:,h
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 10:33:09 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #111 skrivet: 11 oktober 2012, 10:57:34 »
Det var ungefär det jag sade till CharlyBrown  :)
Finns massvis företag i Tyskland som säljer ungefär lika billigt som kineserna.
Praktiskt exempel:
70 W polykristallin solcellsmodul som gick för 32 EUR idag. (Priset är inkl. moms)
http://www.ebay.de/itm/SOLARMODUL-70W-POLYKRISTALLIN-PHOTOVOLTAIK-SOLARPANEL-MAX-STROM-3-89A-NEU-/320997768535?pt=Solaranlagen&hash=item4abcf53d57&autorefresh=true
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 15:34:14 av Ewald »
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
« Svar #112 skrivet: 11 oktober 2012, 20:03:03 »
Ok ok!!
Bra svar här.
Jag misstänkte att "to your port" betyder nåt om att prylarna landar i nån hamn i Göteborg.
Själv kan jag nog tänka mig att ta min täckta släpkärra och hämta grejorna själv där.
Sen var det nåt inlägg från Ewald som påstår nåt om att import från Kina är tullbefriad ?
Det tvivlar jag på även om det är solceller det handlar om men tullavgiften kan inte vara så mycket,
kanske runt 5% sen tillkommer moms med 25%.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #113 skrivet: 11 oktober 2012, 20:07:23 »
Jag tror det. Du får kolla upp det med tullverket.
Gäller i alla fall solceller vad jag vet.
Men som sagt, kolla med tullverket.
25 % moms/införselmoms tillkommer i alla fall.
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 20:16:07 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #114 skrivet: 11 oktober 2012, 20:27:57 »
Inga tullar för solceller i nuläget vad jag vet .. har hört det i flera gånger nu ....
Für Solarmodule aus Drittländern fällt z.Zt. kein Zoll an.
Bei der Einfuhr ist lediglich die Einfuhrumsatzsteuer i. H. von 19% zu zahlen.
Gruß, Olli
... men som sagt, kolla med tullverket.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #115 skrivet: 12 oktober 2012, 18:09:25 »
http://www.alma-solarshop.com/
Denna sida gluttar jag på.
Vet ingen som beställt paneler men dock växelriktare från dem och det funka bra.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #116 skrivet: 19 november 2012, 21:33:43 »
Hej Elvings, Hur går det med beredaren? Tuffar den på som vanligt och ser du någon besparing som är värd namnet nu när du kört ett tag? Jag tittar på en liknade värmepumpsberedare som heter Indol 190 från Nevica. Om någon installerat en sådan så tar jag tacksamt emot erfarenheter kring detta. Tack.
Genki
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #117 skrivet: 03 december 2012, 11:17:35 »
Den tuffar på.
Har dock blivit lite glömsk och glömmer bort att dammsuga insugsfiltret med jämna mellanrum. Får göra det idag. Tack för påminnelsen.
Har som sagt ingen mätning längre men är övertygad att om jag inte dammsuger filtret kontinuerligt så minskar besparingen.
Att rengöra vvb-filtret samtidigt som luft/luft-pumpens filter går ju bra men man kan glömma framförallt på sommaren då luftluften nästan inte används.
Utloggad Lazzelazer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #118 skrivet: 24 maj 2013, 07:51:12 »
Hej.
Fungerar det att ha dennha vvp-300 som enda värmekälla?
Tycker den verkar smidig. Vårt nuvarande gamla system klabbar lite grann och det börjar bli dags att byta.
Har en gammal olja/el panna som bara går på el. slängde ut oljetanken.
dessutom började tappvattendelen läcka så vi har en separat vvberedare.
vill byta allt till en enhet.
billigt och bra  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #119 skrivet: 24 maj 2013, 08:27:00 »
Hej.
billigt och bra  :)
Att den värmer tappvatten betyder bara att den värmer med fast kondensering.
Det finns inget som säger att man inte kan köra radiatorvatten i den?
