Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Kan inte köra radiatorerna på max på bv och få en jämn temp - elförbrukning?
Ämne: Kan inte köra radiatorerna på max på bv och få en jämn temp - elförbrukning? (läst 2348 gånger)
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
18 oktober 2010, 08:57:39 »
Vi bor i ett nybyggt 1 1/2-plans hus på 143 kvm med en Nibe 360P frånluftsvärmepump.
Som jag har föstått det så bör man köra alla radiatorer på bottenvåningen på max och sen strypa de på övervåningen där man vill ha svalare.
Vårat problem är att vi har lite ojämn temp och har närmare 2 grader lägre temp i två av sovrummen på ovanvåningen.
För att få till det så får vi höja värmen på pannan något och sen strypa ned termostaterna på bottenvåningen så att det inte blir smällhett där.
Nu undrar jag vad detta läge gör i skillnade på elförbrukning?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Kan inte köra radiatorerna på max på bv och få en jämn temp - elförbrukning?
Svar #1 skrivet:
18 oktober 2010, 09:05:26 »
Det är ju aldrig bra att låta pannan värma mer än nödvändigt. Ett problem med termostater är att du kan råka ut för att alla termostater bestämmer sig för att stänga och pumpen får helt plötsligt inget vatten att jobba med.
Har du provat att strypa radiatorerna med den fasta instrypningen istället för med termostaterna?
Alternativt kanske det finns nån strypning på hela slingan om det är en separat till övervåningen...
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #2 skrivet:
19 oktober 2010, 07:52:34 »
Alla radiatorer är paralellkopplade vad jag kan förstå UTOM tre, från värmepump till avgrening radiator i köket - vidare till avgrening sovrum 2 på övervåning och sist vidare till sovrum 3 på övervåning, det är i de sovrummen som det är svårt att få upp samma temp, husbyggaren sa att trots att det är tre radiatorer på den slingan så skall inte det påverka temperaturen, men logiken säger att något borde det väl påverka?
Har nu ställt in kurvlutningen på vår NIBE 360P på 7 och förskjuten värmekurva på -1.
Har fått ställa in alla termostater på bottenplan på 5 3/4 (skalan går till 9) och i problemsovrum så är termostaten på max (9), då lyckas jag att få ca 22 ºC i sovrum 2 och ca 21 ºC på bottenvåning.
Men fortfarande så verkar inte handukstorkarna i dusch och badrum själva orka med att värma de rummen utan hjälp av el-golvvärme, deras termostater står på max men det blir bara mellan 20-21 ºC där ändå, borde inte de orka värma till samma temperatur som i övriga huset även utan el-golvvärmens hjälp?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
19 oktober 2010, 08:03:01 »
Om du plockar bort termostaterna så brukar det finnas en justeringsmöjlighet där du ställer grundflödet över varje enskild radiator.
Du skulle kunna öka flödet lite på de två radiatorerna i sovrummen på övre våningen.
Har du danfoss så behövs inga verktyg för att göra detta, men andra tillverkares koppel kan behöva en "nyckel" för att du skall kunna justera grundflödet.
Handdukstorkar ger inte så bra effekt, lite komfortvärme på golvet kanske de har räknat med att man VILL ha?
Dessutom har du väl frånluft från de två rummen, om luftspringan i dörren är nedtill så tas kall luft från golvet in i toa/tvättstuga, och de rummen blir lite kallare.
Öppna dörrar, eller att du gör nya luftintag högre upp borde kunna hjälpa till för att hålla toa/tvättstuga varmare.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #4 skrivet:
19 oktober 2010, 08:08:52 »
Angående grundflöde, hur hänger det ihop?
Oavsett hur man sätter grundflödet, om man vrider av termostaten helt, skall då vattnet alltid sluta flöda, eller kan det vara så om man ställt upp grundflödet för högt att det alltid cirkulerar oavsett termostatinställning?
Hur vet man vilket grundflöde som är "standard" om man skulle börja laborera med det?
Att lämna dörrar på glänt till badrummen för att få in lite varmare luft var ett bra tips, skall appliceras from idag
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
19 oktober 2010, 08:21:10 »
På danfoss termostater är skalan 1-7/N , små radiatorer skall ha låga inställningar och stora (typ 2 meter långa) skall ha höga värden.
Om dina två sovrumstermostater står på 3-4 kan du öka dem med 1-2 snäpp och se om det blir bättre.
Helst skall ingen radiator ha mindre än 5 graders deltaT mellan in/ut-gående rör, man mäter detta när tempen ligger relativt högt i systemet.
En IR-termometer är inte fel när man skall trimma in radiatorystemet.
Oavsett grundflödesinställningen stänger ventilen helt om du stänger termostaten, ventilen reglerar bara maxflödet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2043
användare: 3
JoA
Börje__
DonPablo
