Författare Ämne: Ingen värme i återvinningselement Aquaes 270 med bild  (läst 1848 gånger)
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
Har en Elektro Standard Aquaes 270 från -87.
1 återvinningselement finns i huset övrig uppvärmning av huset har varit elelement som nu är avstängda till fördel för en L/L.
Som jag förstått det så styrs återvinningselementet av cirkpumpen som i sin tur styrs av 1 st innegivare.
Har förbikopplat innegivaren så den alltid står i max dvs "vinterläge" och har kännt på cirkpumpen som vibrerar allså inte död.
Kan bara fylla badkaret 1/3 innan det kommer kallt vatten mot minst halva innan.
Jag antar att det beror på att tillskottsvärmen är på och utan den hade jag inte haft varmvatten alls?
Har även rengjort filtret.
Frånluftsdonen placerade ut i huset suger på.
Hur felsöker jag vidare och vad kan felet bero på?
Edit: En bekant rådde mig till att känna på rören till kompressor.
Rör 1 ljummet.
Rör 2 lite varmare än ljummet.
Själva kompressorn är väldigt varm på sin kapsling.
Edit 2: Har kommit fram till att kompressorn är inte igång.
Vet inte hur ja skall mäta mig fram till några värde men den har inte 230V till sig iaf.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 18:46:14 av briggsjo »
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
