Nibe 1230-8, RCU10 och FLM30 (Dimensionering ?)
Ämne: Nibe 1230-8, RCU10 och FLM30 (Dimensionering ?) (läst 2668 gånger)
berg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
NIBE 1230-8 RCU 10
berg
24 juli 2005, 16:42:22 »
Hej alla vp experter.
Börjar bygga en 1-plansvilla i september på 185 kvm & 56 kvm garage.
Skall ha golvvärme i hela plattan. Lite glesare mellan slingorna i garaget.
Även planer på ett uterum på ca 25 kvm med golvvärme. (Framtida projekt)
Vi bor längst nere i skåne.....2mil till kusten.
Skall gräva 400 m slang i lerig jord.
Har jag valt för stor pump ?
Tror att 6 kw pumpen blir för liten ?
Kunde inte låta bli RCU 10 när jag ändå var i farten....
Tack för ett underbart forum. Detta har hjälpt mig mycket i mitt val.....
Tack på förhand
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: Nibe 1230-8, RCU10 och FLM30 (Dimensionering ?)
24 juli 2005, 19:05:01 »
nybbygga, hur mycke issolering hunder platta & på andra ställen.
har du bör klara dig med 6:an
ska du ha stort badkar bör du ta 1130 istället för 1230
du tjänar på at ha tätt melan slingorna, gärna tätane en normalt
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
berg
Antal inlägg: 10
NIBE 1230-8 RCU 10
berg
24 juli 2005, 21:11:11 »
Hej CarMan
Har tänkt 300 mm under plattan och 195 + 45 i väggarna med teglad fasad.
Har varit i kontakt med Nibe, först rekomenderade de en 6:a.
Men efter att jag ändrat mig och lägger slingor även i garaget,ändrade de sig och sade
att det blev för klent med en 6:a.
Nibes effektuppskattning är 10.5 kw
60% av 10500 blir 6300. Med de siffrorna stämmer det att en 6:a blir för klen.
Nibe borde ha pejl på siffrorna de rekomenderar...eller?
Med tanke på att jag har öppet upp i nock på 45 kvm blir det nog bra med en 8:a.
Det finns ingen mening med att lägga tätare än 300 i c/c på golvslingorna.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
24 juli 2005, 21:48:13 »
Dim av golvärme system gör väl en golvvärme firma.Det brukar finnas installations anvisn med avstånd mellan slingorna och flöde på varje slinga och senare injustering.
Men som regel mindre värme utrymme har glesare mellan slingorna. Golvvärme ingjuten i betong ligger oftast på 5cm djup då har man ca 150-250 mellan slingorna. Betongen fördelar värmen bra. Har du montering av slingor på mindre djup så blir det tätare mellan slingorna. ¨Det beror och så på vilken dim av värme rör som golvvärmen går i.
Mina 16mm har jag i betong på 160-200 mellan slingorna. Ytligare slingor och därmertätare använder man oftast klenare rör ( 12mm). Detta borde framgå i spec från golvvärme firma.
Max temp på golvärme är ju 40 grader. Så det är bra till VP installation. Viktigt är vad CarMan skrev hur många är ni i familjen eller har ni bubbelbad. Då krävs stor VV kapacitet. ev extra ack tank eller VV beredare med vv cirk där i mellan.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
berg
Antal inlägg: 10
NIBE 1230-8 RCU 10
berg
24 juli 2005, 22:11:19 »
Hej Janne,
Wirsbo gör ritningen på golvslingorna så det oroar jag mig inte för.
Däremot är jag osäker på om dimensioneringen på vp:n.
Vi är 3 i familjen och klarar oss med en 200 liter beredare i dag utan problem.
Har haft en extra beredare med i kalkylen men valt bort den för tillfället.
Installationen förbereds för att sätta dit den om det visar sig att det behövs.
Hade du valt en 8:a eller:6:a ?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
24 juli 2005, 22:32:40 »
Det som bestämmer vad du skall välja är vilket effektbehov din villa har. Sen allmänt kan man säga att en mindre pump går mer kontinuerligt och får därför bättre verkningsgrad COP. Sen kan man säga å andra sidan att "ladda" VV är det alltid bättre med större pump pga att den värrmer VV under tiden man förbrukar det lättare.
Ditt garage tycker jag kan ej var något större effektslukande objekt. mitt eget är murat isolerat garage och vinter tid finns det el element det står inställt få frostsäkertläge alltså 5 grader. senaste vintern hade jag nog bara 5 dagar det elementet var till.
Så ta din bostads effektförbrukning. Kanske 12-15000kwh utan VP+ VV ca 5000kWh. Det är med råge taget direkt från min huvud. Ta sen VP så förbrukar du max 8000kwh i ditt hus. Sen tillkommer hushållsel. Ca 8000kWh anser jag. Äldre personer utan barn har så klart mindre. (4000kWh). Detta med husets effekt förbrukning vid skånes max kyla DUT måste husfabrikanten ha i sin spec.
Normalt räknar man 50W/m
2
med golvärme system som sprider värmen bra. Dina 185m
2
ger då 9kW värme vid max kyla. Men normal behöver du nog ej mer än 6kW utan då det är under -15 grader ute.
Jag själv hade nog valt 8kW VP. Men valet är ditt. Du får ta mina synpunkter som du vill..
Senast ändrad: 24 juli 2005, 22:42:39 av Janne El-Energi
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
25 juli 2005, 17:02:16 »
Tänkte fel....
Nibes nya 1230-8 motsvarar ju 1215-7 så det är klart att det är den du ska ha !!!
1215-7 ger 8,8kW vid nolgrader in & 35 ut
1230-8 ger 8,22kW vid nolgrader in & 35 ut
1215-8,5 ger 10,3kW vid nolgrader in & 35 ut & det är för mycke för dig !
gäster: 1682
användare: 6
EvertL
lars
toen
Börje__
ErikB
Strand 620
