Författare Ämne: CE50 + FTX?  (läst 4612 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
CE50 + FTX?
« skrivet: 17 oktober 2010, 21:37:23 »
Jag har en CE50, men är sugen på FTX med en Heru 90.
Vad tror ni, skulle det funka?
Jag har ett par olika varianter:
1) Jag sätter värmeväxlaren (X) efter VP, men låter avluften gå "runt" X (mha T-kors och två motorstyrda spjäll) när VP arbetar. Alltså växlas inte luften när kompressorn arbetar.
2) Jag sätter X efter VP och styr så att X slutar rotera när kompressorn arbetar.
3) Jag låter VP och X jobba var för sig, fläkten i VP startar först när kompressorn börjar jobba. Ev. ett motorstyrt spjäll för att släppa in mer luft i huset när två fläktar drar ut luft.
4) Jag sätter X före VP och accepterar ett lägre COP.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
  • Antal inlägg: 31274
SV: CE50 + FTX?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 07:34:56 »
Eftersom CE50 är frekvensstyrd så går kompressorn väl hela tiden under värmesäsong?
I så fall funkar ju inte 1 eller 2.
För att 3 ska funka behöver du ha ett större luftombyte än normen eller? Är det klokt? Vinner du nått på det?
På alternativ 4 så kommer VP:n även ge sämre uteffekt och kanske kommer den stanna helt om inluften till den går under ett visst värde. VP:n kommer ge sämst uteffekt och ev stanna då det är som kallast ute.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: CE50 + FTX?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 17:28:09 »
Räknar runt 50% i drifttid under jan/feb. När kompressorn arbetar återvinns ju redan frånluften, därav tanken med att gå runt X eller inte växla.
Trean är väl som du skriver kanske inte helt vettig.
4) Vid -5 ute och 20 inne borde jag få en frånluftstemp på ca 15C om jag har räknat rätt  (deltaT 25C * 80% + -5).
Om jag kopierar uträkningen som CZ har gjort men byter ut 20C till 15C så får jag ett COP på 2,75 istället för 3,0 (http://www.comfortzone.se/effkterberakningar.htm).
SV: CE50 + FTX?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 21:20:13 »
Hmm...
50% drifttid, det borde bli 100%, VP:n är inte on/off, en inverter går jämnt då det finns värmebehov. Såvida du inte manipulerar med styren och på nått sätt gör om den till en on/off maskin.  :P
Om FTX har 80% verkningsgrad och det är +20 ºC inne samt -5 ºC ute blir avlufttemp efter FTX ca 20-(0,8x25) = 0 ºC. Jag tror inte man kan köra en CZ på detta.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: CE50 + FTX?
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 17:09:20 »
Du har rätt i att avluften från FTX blir ca 0C, det var ju tilluften jag räknade på. =/
Hur som så är driftstiden inte 100%, pumpen går bara när det finns värmebehov, däremot så går den inte alltid med full fart.
I januari var det väldigt kallt, då hade vi en driftstid på ca 70%, men då hade vi bara ca 100mm isolering på vinden samt en vindsdörr som saknade både drev och tätningslister.
Kan alt. 1 lr 2 funka då?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: CE50 + FTX?
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2010, 17:51:10 »
Varför vill du ha en FTX till en FLVP?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
SV: CE50 + FTX?
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 19:25:07 »
Jag vill egentligen inte ha FTX till en FLVP, jag vill ha FTX men råkar ha FLVP.
Anledningen till att jag vill ha FTX är bättre möjligheter att påverka luftflödet till olika rum, korrigera luftutbytet beroende på temp/luftfuktighet. "Sommarkyla" är ju heller ingen nackdel.
Sedan är det ju inte fel att återvinna dygnet runt istället för att bara göra det när pannan går. Med ett FTX-system minskar värmeförlusterna och driftstiden på kompressorn minskar.
När man dessutom eldar i kaminen borde det bli en markant skillnad på driftstiden.
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
SV: CE50 + FTX?
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 08:15:18 »
Hur tänkte du värma tilluften? Ska du växla även den luften med spjäll som alternerar mellan FTX och ett tilluftaggr? I så fall funkar nog 1.
