Författare Ämne: Hastighet på pump i enrörssystem?  (läst 3985 gånger)
svenne
svenne
« skrivet: 26 maj 2004, 13:01:31 »
Jag har nyligen installerat en CTC eco-el i kombination med en ECO-Air. Mitt radiatorsystem är enrörs diameter 16 och radiatorerna är gjorda för högtempsystem. Ska jag köra cirk pumpen snabbt eller långsamt (högt/lågt flöde). Nu har jag den på läge 1 vilket ger en skillnad på stigar/returledning på ca 10 grader. Detta innebär ju att mycket värme avges i radiatorerna men är det mer effektivt att öka flödet så tempen på stigar/returen blir mer lika?
Är det någon som kan förklara hur CTC Ecologic styrsytem fungerar? Kör den bara upp V-pumpen till max ibland????
admin
admin
Re:Hastighet på pump i enrörssystem?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2004, 22:08:25 »
I ett enrörssytem med värmepump skall du köra cirkpumpen på höga varvtal, det enda som begränsar är om du störs av "sus" från rörsystemet.
Under perioder när det inte är så kallt ute kan du dra ned varvtalet för att spara lite energi på cirkpumpens förbrukning. Detta om du fortfarande får en jämn temp i rummen. (det har en förmåga att bli lite kallt i de rum som har de sista radiatorerna i respektiva slinga om man sänker varvtalet.)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2004, 23:42:48 »
Se bara till att du inte får förhög retur temperatur.....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2004, 00:06:44 »
Me!
Lite motsägelsfullt!?
Större flöde=högre returtemp =Ok
Men även högre snittemp på radiatorn (hela är varm) då avges det mera värme vid oförändrad framledning, då kan värmekurvan sänkas och det är mindre risk att returtemepen blir för hög...
Det är alltid viktigt att alla radiatorer är max öppna, vid ettrörssystem är det ändå viktigare. har man radiatorer stängda då får man snabbt hög returtemp pga av bypass funktion.
Bättre då att sänka kurvan så lagom temp uppnås, iofs ok att sänka tempen i tex källare o sovrum!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2004, 09:00:19 »
Nä inte det bara halva sanningen  (resten tänkte jag :)
Har du ett HÖG tempererat system med små radiatorer (och enrörs) har du säker lite vatten i systemet. Det kan innebära lite konstiga effekter på en VP, eller ?
svenne
svenne
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2004, 10:16:14 »
Hallå, jag har lite vatten i rörsystemet men CTC ECO el (min elpanna) innehåller 223 liter vatten som fungerar som ack. tank. V-pumpen (luft/vatten) pumpar i ett slutet system och värmer upp vattenvolymen i pannan. När dessa 55 grader inte räcker så spetsas det med el
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2004, 10:46:51 »
JA, kanske har vandrat här i topic :)
Det man vill ha är  SÅ låg temp som möjligt på utgående värme, och kan du få en jämnare temp på  elementen så höj hastigheten till  steg  2 (har själv två rörssystem med en CTC echoheat och test kör på steg 3, och inga problem).
KAn du öka flädet ochh sänka utgånde värmebärare så bode du få bättre effekt på AIR delen. TESTA går alltid.
