Ta bort oljetanken själv?
Ämne: Ta bort oljetanken själv? (läst 16373 gånger)
lasse33
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 45
lasse33
23 juli 2005, 12:34:04 »
Jag tänkte slänga ut min oljetank själv.
Kan man använda skärbrännare utan risk?
Vill inte använda tigersåg eller nåt annat som låter som fan.
Har tömt tanken på olja & haft i sågspån som jag nu tagit bort
Finns ingenting kvar i tanken, nästan helt blank i botten,
Luckan har varit öppen nu ca en vecka.
för säkerhets skull tar jag lite avfettning & torkar rent också
Risk för brand borde väl inte vara så stor?
Har bra ventilation när jag öppnar garageport & källarfönster.
Har pulversläckare & vattenslang tillgänglig om så behövs.
Finns heller inget brännbart i närheten, endast
betonggolv & väggar.
Om man inte frågar får man inget veta
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Ta bort oljetanken själv?
23 juli 2005, 13:19:09 »
Finsn spaltmeter skrivna om det sen tidigare
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3232.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1579.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3287.0.html
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
23 juli 2005, 20:41:29 »
En kortis ! (står säkert i ngn av trådarna som utopiazz ref till)
Jag skar ut min med skärbrännare och det gick OK, men det rök som bara den.
Nämnas att kan att jag hade ett par centimeter
vatten
(2-3) det kyler allt hett
som ramlar ned och minskar risken för antändning.
(OBS tar inget ansvar för i fall att det händre ngt, allt sker på egen risk
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
lasse33
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 45
lasse33
24 juli 2005, 21:18:29 »
Äntligen har jag rivit ut skiten, vilket skitjobb men sparade några kronor.
Det gick väl år en 15 blad till tigersågen vi använde inte dåligt för en amatör.
Bladen kostade mig inte något, fick dom gratis.
Kastade även ut pannan, lite slit men det gick, värst var upp för källartrappan..puh
Men nu är det fixat!
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
11 augusti 2005, 12:17:55 »
Är det bara jag som har gjort en snö skopa till traktorn av min gamla tank...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Sanyo
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
Sanyo
27 augusti 2005, 09:26:05 »
Undrar hur mycket väger 3 kbm tom oljetank. Den är 3 mm tjock sidor och 4 mm botten.
Jag skulle försöka hissa lite upp tank för att avslut med olja.
Domkraft klarar 1,5 ton men den kan inte lyfta
Har kollat inga skruv fast. Kanske den är superlim som har klistrad?
Den tank borde inte vara så himla tung. jag gissade 300 kg. men nån vet?
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
27 augusti 2005, 10:43:34 »
300 kg skall stämma rätt bra. Jag plockade bort min 3 m3 cylindriska tank för 3 veckor sedan (Cotech tigersåg från Clas Ohlson, det gick inte fort men det gick). 3 mm plåt i manteln och 4 mm i gavlarna. Kom fram till att skulle bli strax under 300 kg. Järnskrot betalas bara med 40 öre/kg så det blir en utflykt till Hagby i stället så småningom.
hubehb
Antal inlägg: 11
vägens riddare
hubehb
28 augusti 2005, 17:39:53 »
jag kapade ner min med rondell sparade sidorna hela så man kan lägga dom på arbetsbänken i garaget blir fint som faan det tror jag :-)
gillade idèn me traktor skopan .. bra koder.
villa i luleå på 210 m2 enplans på betongplatta 150 bo 60 i friliggande garage borra på 193m totalt vp nibe 1230-8kw
asdf
Expert på värmepump
Antal inlägg: 430
Karma +1/-2
asdf
Svar #8 skrivet:
02 september 2005, 11:53:30 »
Ett alternativ till att ta bort tanken är att isolera den och använda den som en stor ackumulatortank. Ackumulatortank är bra att ha vid vedeldning, vid solvärme samt vid luft-vattenvärmepump. COP för en luftvattenvärmepump är dåligt vid kalla dagar. Med en stor ackumulatortank går det att stänga av luft-vattenvärmepumpen kalla dagar och framförallt vid kalla nätter. På så sätt fås bättre värmeekonomi. Luft-vattenvärmepumpen bör dock tagas en storlek större än annars. Vid dagar som inte är så kalla skall den ju både värma huset och ladda tanken.
gäster: 1935
användare: 4
EvertL
Ewald
tomasbjork
Martin E
