Författare Ämne: Har rört bort fjärrkontrollen till TV:n, var köpa en ny på nätet???  (läst 5709 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Har fan lyckats att vela bort fjärren till min Philips  fiR:
Var kan jag köpa en ny på nätet Sc:,h
Helst ska det vara en original och ingen multi-sak  Thumbsup
Det är en Philips 42PFL5604H om det är till nån hjälp  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Vår som doppade ned vår fjärr i toan, mailade tillverkaren med serienr på kontrollen, kostade 400-500:- för orginal kontrollen..
Utloggad "joka"
http://www.fernseh-panzer.de/products/Fernbedienungen/PHILIPS-LCD-DVD/PHILIPS-RC-4496-LCD-Fernbedienung.html
Den jag vela bort ser inte riktigt ut som den du länkade till, men nästan  Thumbsup
Den stora knappen på tvären hade inte jag på den gamla men den kanske fungerar ändå?
Tackar för länken  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Men var hittar jag serienumret på till fjärren när den är borta, står det nån annan stans  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
Maila philips modellbeteckning på tv'n..
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
Varför vill du tex inte ha en harmony?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Philips har en reservdels firma i Sverige man kan handla på via webben. Jag återkommer med adress.
/Magnus
Utloggad "joka"
/Magnus
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Dom här fjärrkontrollerna ska passa din TV
PF03E09B
PF02E09B
PF02E09W
Ring direkt till Philips kundtjänst på 08-57 92 91 00 så får du hjälp och kan beställa på en gång. Möjligen blir du hänvisad till Aurea 0200-15 91 12
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
PF03E09B
PF02E09B
PF02E09W
Philips säljer inte direkt tyvärr. Reservex heter de. De kan också hjälpa till med att fixa fram rätt fjärr.http://www.reservex.se/artiklar.asp?visa=artiklar&id=682&menyid=606
Utloggad "joka"
Nu har jag hittat fjärren igen, under soffan låg den  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Det lönar sig att städa även under möblerna  knUp
Utloggad "joka"
Ja jag råkade ju vela bort kontrollen för en tidsedan  :'(
Men jag hittade den igen efter en tids letande  studs
MEN tyvärr var inte lyckan långvarig  _/-
Idag hällde min grabb som är 3 år en hel Festis i den  fiR:
Tog isär den och torkade den men den är helt död  >:D
MEN jag hittade en exakt likadan på www.reservex.se  studs
319kr + faktureringsavgift 29kr + frakt 39kr = 387kr för en Philips original  Thumbsup
Nu fattas bara att den gamla börjar fungera när jag fått den nya  ;D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
 *vinkar*
Det tar en stund tills den har torkat. Sedan kanske man måste skölja elektroniken med varmtvatten.
