Författare Ämne: Har rört bort fjärrkontrollen till TV:n, var köpa en ny på nätet???  (läst 5726 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Ja jag råkade ju vela bort kontrollen för en tidsedan  :'(
Men jag hittade den igen efter en tids letande  studs
MEN tyvärr var inte lyckan långvarig  _/-
Idag hällde min grabb som är 3 år en hel Festis i den  fiR:
Tog isär den och torkade den men den är helt död  >:D
MEN jag hittade en exakt likadan på www.reservex.se  studs
319kr + faktureringsavgift 29kr + frakt 39kr = 387kr för en Philips original  Thumbsup
Nu fattas bara att den gamla börjar fungera när jag fått den nya  ;D
 *vinkar*
Ska testa det me  Thumbsup
Det tar en stund tills den har torkat. Sedan kanske man måste skölja elektroniken med varmtvatten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
 *vinkar*
Ska testa det med  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Helst ska man skölja med destilerat vatten eftersom vanligt vatten normalt innehåller en hel del orenheter.
Men oavsett vilken typ av vatten du sköljer med så behöver du öppna fjärren. De flesta moderna kontroller innehåller en gummimatta som knapparna är en del av. Varje knapp har sedan en elektriskt ledande kontaktyta som fungerar som en strömbrytare när man trycker ner den. Det som är vanligt är att det blir en beläggning på den ytan och/eller på kretskortet där knappen ska trycka emot. Lite sprit kan rengjöra kretskortet
« Senast ändrad: 15 november 2010, 12:30:54 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
