Författare Ämne: WLAN till fjärrkontroll  (läst 2331 gånger)
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 17 oktober 2010, 15:00:38 »
En liten fundering
Kan det finnas någon programerbar fjärrkontroll som man kan koppla till wlan.
Det skulle ju vara en kanonlösning för att fjärrstyra VP
men men--finns, det så är det säkert inte så billigt
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: WLAN till fjärrkontroll
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 16:41:44 »
Programerbara fjärrkontroller som man kan USB-anslutas finns. Vad man väljer att ansluta till är en smaksak. Tex en avdankad laptop, en Asus eee-BOX, eller en linux-baserad wlan-router med USB-port...
Somliga programerbara fjärrkontroller har dock problem med pumparnas extremt långa kommando-sekvenser. Pumparnas fjärrkontroller skickar ALLA inställningar, oavsett vilken knapp du trycker på.
På skoj, och för att jag inte hade lust att chansa på att köpa en (dyr) fjärr, har jag byggt en egen PC-styrd fjärr som använder ljudkortet för in- och upp-spelning. Lite GDS-pyssel, men funkar...
WLAN borde vara inbyggd direkt i pumparna istället...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 17:15:23 »
Tack för svaret
Du har nog rätt i att det kan bli problem med de långa sekvenserna. Kan tänka mig att det blir problem. huvuddunk
Kör kurva 6-0
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2010, 18:15:33 »
Såg du har bergvärme... Har du fjärr till Nibe:n..?
Vad vill man fjärrstyra på en sån..?
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 18:24:19 »
Ajdå
Har inte uppdaterat profilen på ett tag.
Jag har en luft-pump, (coolix) i garaget.
Min tanke med fjärrstyrning var att kunna dra på värmen från tex. jobbet om man planerat lite garagemeck efter jobbet.
Kör kurva 6-0
