Författare Ämne: effektvakt nibe 1245  (läst 2455 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 17 oktober 2010, 11:14:54 »
Väntar på installation av nibe 1245 med bergvärme.
Jag undrar om de effektvakter som helst skall kopplas in på huvudcentralen?
Jag har huvudcentralen i garaget ca 3 meter från pannan. Jag behöver då gräva ner tomrör för detta. Hur långa kablar kan det vara mellan effektvakten och själva vp (skarvar man de medföljande)? är det ok att gräva ner 50 mm gul flexrör? risk för kondens i dessa? hur göra annars?
mvh Peter
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 23:32:50 av rhoddas »
  • Antal inlägg: 19498
SV: effektvakt nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 11:27:12 »
Det är inte några problem att dra långa sträckor. Man skarvar kablarna dom som följer med är knappt en meter. Om du inte vill gräva tomrör lägg en kabel som tål att ligga i backen utan skydds rör det ska vara en fyrledare.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 12:20:35 »
funderar på om det kan bli problem att dra 1wire och ethernet i samma rör som effektvakten (ca 4 meter) med tanke på störningar mellan de olika kablarna.
tänkte använda kabeln 06-8396 på http://direktronik.se (den gelfyllda varianten)
MVH Peter
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 12:24:30 av rhoddas »
