Författare Ämne: Koppla förbi temp avstängning....  (läst 1794 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« skrivet: 17 oktober 2010, 10:43:56 »
JKE-3 stänger av vid -15 grader..några tips hur man kopplar förbi detta eller manipulerar maskinen......
LJ
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Koppla förbi temp avstängning....
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 21:07:46 »
Inga  tips  tydligen.....
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 21:18:22 »
Och varför skulle man koppla förbi denna funktion eller manipulera pumpen?? Sc:,h Om pumpen inte klarar av lägre utetemperaturer än lägst -15 ºC så är det självfallet meningen att pumpen skall stänga av då naturligtvis, annars så hade man väl inte lagt in en dylik begränsning?? Sc:,h Sen upphör givetvis alla garantier också om man manipulerar pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 18:55:53 »
Man kan ju alltid manipulera tillbaka kanske......
  • Dot gäster: 2257
